导出数据
可以把 TreeList 的数据导出到 XML 格式的数据存储中,而不需要任何额外的库。 调用 TreeList.ExportToXml 方法。 此方法有两个可用的重载,允许把数据存储为文件和流。 使用 ExportToXml 方法存储的数据,可以使用 TreeList.ImportFromXml 方法加载。 注意,仅当 非绑定模式 (没有设置 TreeList.DataSource 属性) 时,才可以使用此方法加载数据。
如果 XtraPrinting 库可用,则也可以把 TreeList 的数据导出为 HTML、MHT、PDF、RTF、Text 和 XLS 格式。 要以这些格式导出数据,则使用由控件提供的相应的 ExportTo... 方法。 例如 TreeList.ExportToPdf 方法允许把 TreeList 数据导出为 PDF 格式。
也可以使用由 XtraPrinting 库提供的 可打印组件链接 导出 TreeList。 这种方式更灵活,因为它允许定制所生成的报告 (例如添加报告标头)、以及把控件导出为其他格式 (诸如 BMP、GIF、PNG 等)。 请参阅下列链接获得更多信息:
