本指南演示了如何把多个系列点显示为一个集合体。 在本例中 —— 显示为 饼图 的一个切分块。 这就是所谓的 前 n 项功能,被设计用于可视地把系列的多个选定点呈现为一个点。
要学习如何使用 "前 n 项" 功能,则执行下列操作。
创建一个 PieSeriesView 类型的简单的非绑定图表。 对于本示例,我们使用由下列指南创建的图表: 如何: 改变系列标签的显示格式。 在下面的插图中显示了这个图表。
下面的步骤说明了如何把饼图系列的一些点聚合为一个切分块。
选中饼图系列,并且在 属性 窗口中,展开 SeriesBase.TopNOptions 属性。 然后把 TopNOptions.Enabled 属性设置为 true。
现在,可用的选项变得可视。 在下面简单说明了这些选项。
关键选项是 TopNOptions.Mode 属性,它允许从“前 n 项功能”可以实现的三种不同模式中进行选择:
Count
此设置确定了指定 数目 以外的系列点被聚合为一个切分块。在把 TopNOptions.Mode 属性设置为 Count 之后,通过 TopNOptions.Count 属性指定的数目以内的系列点 不被聚合。 在下面的插图中显示了结果。
ThresholdValue
此设置确定了那些 取值小于 TopNOptions.ThresholdValue 属性指定的临界值的系列点被聚合为一个切合块。ThresholdPercent
此设置确定了那些 取值小于某个百分比临界值 (相对于系列点的全部取值) 的系列点被聚合为一个切合块。 由 TopNOptions.ThresholdPercent 属性确定临界百分比。注意
通过禁用 TopNOptions.ShowOthers 属性,可以完全把被聚合的点从图表中排除。
要定制替代实际点参数而被显示的参数的文本,则使用 TopNOptions.OthersArgument 属性。 下面的插图展示了此属性如何工作。
没有指定 OthersArgument (默认) |
OthersArgument = "Rest" |
