本示例演示了在运行时刻如何启用 图表标题 的 文本折行。 另外,还可以确定在允许折行的标题中的最大行数。
// Create a title and add it to the chart's collection. ChartTitle chartTitle1 = new ChartTitle(); ChartControl1.Titles.Add(chartTitle1); chartTitle1.Text = "Just a Very Lengthy Title for Such a Small Chart"; // Enable word-wrapping for the title, // and define a limit for its lines. chartTitle1.WordWrap = true; chartTitle1.MaximumLinesCount = 2; |
' Create a title and add it to the chart's collection. Dim chartTitle1 As New ChartTitle() myChart.Titles.Add(chartTitle1) chartTitle1.Text = "Just a Very Lengthy Title for Such a Small Chart" ' Enable word-wrapping for the title, ' and define a limit for its lines. chartTitle1.WordWrap = True chartTitle1.MaximumLinesCount = 2 |
在下面的插图中显示了结果。
通过省略号表示截短的标题,因为标题文本超出了所指定的两行。 如果需要,那么可以增大 DockableTitle.MaximumLinesCount 属性的取值,从而适合全部文本。 注意,在这种情况下,紧接着,图表的 图象 将被缩小。
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E1375。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
