本文档阐述了使用 XtraCharts 时客户端脚本的特殊事项。 展示了一种易于访问可用客户端事件的方式,并提供了 ASP.NET 平台特有的细微差别的总体概述。
WebChartControl 支持 AJAX 技术,允许使用 callbacks 实现最终用户交互,而不是标准的回发 (当对网页作出任何更改时,会导致整个页面被刷新)。 Callbacks 把目标 round trips 提供给服务器,允许减少流量、并提升 Web 应用程序的性能。 使用 XtraCharts,客户端脚本的实现变得尽可能简单。
要快速处理客户端事件,则单击 WebChartControl 的智能标记,并在操作列表中选择 Client-Side Events(客户端事件)... 链接。 或者,在 属性 窗口中,展开 WebChartControl.ClientSideEvents 属性,并单击所需事件的省略号按钮。
在被调用的 WebChartControl Client-Side Events Editor(Web 图表控件客户端事件编辑器) 中,为所需的事件编写 JavaScript 代码 (或 JavaScript 处理函数的名称)。
ChartClientSideEvents 类包含了一组可用的客户端事件。
在这些事件处理程序中,图表的客户端等价对象 (由 ASPxClientWebChart 对象表示) 是通过调用 ASPxClientWebChartControl.GetChart 方法来访问的。 然后,可以访问它的主要元素 (图象、窗格、轴等) 及其属性。 要了解图表元素的客户端等价对象的列表,请参阅 DevExpress.XtraCharts.Web.Scripts。
注意,下列属性可能会影响 Web 应用程序的性能,因此应该谨慎使用它们。
使用 WebChartControl.EnableCallBacks 属性,来指定是使用 callback 还是 postback 技术把 round trips 提供给服务器。
当 WebChartControl 被用于 ASPxCallbackPanel 中时,应该禁用 WebChartControl.EnableCallBacks 属性。 要获得更多相关信息,请参阅 如何: 在 Callback 期间把图表添加到 ASPxCallbackPanel (运行时刻示例)。
使用 WebChartControl.EnableCallbackCompression 属性,来为 callbacks 提供压缩。 当大量 callbacks 被执行时,此选项可能会促进客户端与服务器的交互。
使用 WebChartControl.EnableClientSidePointToDiagram 属性,当需要通过客户端图表的 ASPxClientXYDiagram2D.PointToDiagram 方法来转换客户端的屏幕坐标时。 这可能是必需的,例如,要在客户端实现 Web 图表数据的自定义编辑。 注意,启用此项功能将会导致从服务器到客户端传输大量的数据。
