本示例展示了如何确定鼠标指针是否悬停在 轴标题 上,如果是,就在消息框中显示它的类型 (AxisTitleX 或 AxisTitleY)。
using System; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraCharts; // ... private void chartControl1_ObjectHotTracked(object sender, HotTrackEventArgs e) { if (e.AdditionalObject is AxisTitle) { MessageBox.Show(e.AdditionalObject.GetType().ToString()); } } | |
Imports System Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraCharts ' ... Private Sub chartControl1_ObjectHotTracked(ByVal sender As Object, _ ByVal e As HotTrackEventArgs) Handles chartControl1.ObjectHotTracked If TypeOf e.AdditionalObject Is AxisTitle Then MessageBox.Show(e.AdditionalObject.GetType().ToString()) End If End Sub | |
在下面的插图中显示了结果。
Show Me |
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E1727。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
Show Me
