细节视图的大小
当用作细节视图时,BaseView.DetailHeight 属性允许控制视图的高度。 当显示相应的细节视图时,该属性确定 细节区 的最大高度 (包括细节视图的高度和 细节标签 的高度,如果存在)。
通过拖动细节区的下边缘,最终用户可以改变细节视图的高度,并依次修改 BaseView.DetailHeight 属性值。
主控行可能有多个细节视图。 在这种情况下,可以为每个细节视图独立设置高度。
修改 BaseView.DetailHeight 属性的结果依赖于 BaseView.SynchronizeClones 属性值。 BaseView.SynchronizeClones 指定是否同步克隆视图的外观和数据呈现设置。
如果 BaseView.SynchronizeClones 为 false | |
BaseView.DetailHeight 属性是为 模式视图 设置。 | 在这种情况下,已经打开的细节视图的高度不受影响。 新高度仅影响新的细节视图。 |
BaseView.DetailHeight 属性是为 克隆视图 设置。 | 在这种情况下,只有细节克隆视图的高度被改变。 | 如果 BaseView.SynchronizeClones 为 true |
为模式视图或克隆视图设置 BaseView.DetailHeight 属性。 | 影响现有的和新建的细节克隆视图的高度。 |
可以参阅 同步细节视图 主题来获得更多信息。
