本主题提供了关于在运行时刻单元格之间移动焦点的信息,以及如何指定获得焦点的单元格的外观。 当需要协助最终用户输入数据时,在运行时刻移动单元格焦点可能是有用的。 这允许自动把焦点移动到所需的单元格,因此不需要最终用户在视图中定位。 本主题仅描述在单元格间移动焦点的基础信息。 关于该课题的附加信息,请参阅 在行间移动焦点 主题。
为单元格设置焦点
获得焦点的单元格是最终用户可以使用键盘交互操作的数据单元格。 例如,最终用户可以按下 F2 键来激活单元格的编辑器。 注意,网格控件可以呈现主/从数据,因此可能显示多个视图,每个视图都有自己的获得焦点的单元格。 对于实际响应键击的获得焦点的单元格,它所在的视图由网格控件的 GridControl.FocusedView 属性来确定。
视图中获得焦点的单元格是由获得焦点的行和列来标识的。 分别由视图的 ColumnView.FocusedRowHandle 和 ColumnView.FocusedColumn 属性指定获得焦点的行和列。 请参阅 行与卡片识别 和 访问和识别列 主题获得关于为这些属性提供取值的细节。
把行句柄指派到视图的 ColumnView.FocusedRowHandle 属性,则滚动视图并展开已折叠的组,因此指定的行在屏幕上是可视的。 在使用其他成员 (例如,当使用在 在行间移动焦点 主题中描述的方法) 设置获得焦点的行时,也产生同样的行为。 类似地,当把 ColumnView.FocusedColumn 属性设置为当前不可视的列时出会导致滚动,视图被水平滚动来让该列可视。 ColumnView.FocusedColumn 属性也可以接受已隐藏的列 (GridColumn.Visible 属性值为 false 的列)。 在这种情况下,指定的列将获得焦点,但仍然不可视。
下面的示例展示了如何定位和把焦点设置到 Country 列中的一个包含了“Japan”的单元格。 注意,使用 ColumnView.LocateByDisplayText 方法来定位行。 请参阅 行定位 主题获得相关细节。
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base; using DevExpress.XtraGrid.Columns; // ... string searchText = "Japan"; // obtaining the focused view ColumnView View = (ColumnView)gridControl1.FocusedView; // obtaining the column bound to the Country field GridColumn column = View.Columns["Country"]; if(column != null) { // locating the row int rhFound = View.LocateByDisplayText(view.FocusedRowHandle + 1, column, searchText); // focusing the cell if(rhFound != GridControl.InvalidRowHandle) { View.FocusedRowHandle = rhFound; View.FocusedColumn = column; } } |
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Base Imports DevExpress.XtraGrid.Columns ' ... Dim searchText As String = "Japan" ' obtaining the focused view Dim View As ColumnView = gridControl1.FocusedView ' obtaining the column bound to the Country field Dim column As GridColumn = View.Columns("Country") If Not column Is Nothing Then ' locating the row Dim rhFound As Integer = View.LocateByDisplayText(view.FocusedRowHandle + 1, column, searchText) ' focusing the cell If (rhFound <> GridControl.InvalidRowHandle) Then View.FocusedRowHandle = rhFound View.FocusedColumn = column End If End If |
可以通过为 GridControl.FocusedViewChanged、 ColumnView.FocusedRowChanged 和 ColumnView.FocusedColumnChanged 事件编写处理程序来管理焦点移动。 当把焦点移向另一个视图、行、列时,这些事件分别发生。 也要注意,可以阻止特殊的列被最终用户设置焦点。 禁用所需列的 OptionsColumn.AllowFocus 选项来实现此目的。
要获得关于最终用户如何更改单元格焦点的信息,请参阅 在行和单元格内导航 主题。
获得焦点的单元格的外观
在默认情况下, 获得焦点的单元格的外观由 GridViewAppearances.FocusedCell 属性指定。 在获得焦点的行内的其他单元格的外观由 GridViewAppearances.FocusedRow 属性指定。 注意,通过把 GridOptionsSelection.InvertSelection 属性设置为 true,可以改变这种默认行为。 在这种情况下,在浏览和编辑时,将分别使用 FocusedRow 和 FocusedCell 外观来绘制获得焦点的单元格。 获得焦点的行内的其他单元格与没有获得焦点的行有相同的外观。
使用 GridView.FocusRectStyle 属性,可以在获得焦点的单元格、获得焦点的整个行的周围绘制虚线焦点边框,或根本不绘制。
