视图提供了几种操作绑定数据源中记录的方法。 本章节描述添加和删除记录的方法。 获取和设置单元格的值 文档展示如何访问单元格取值。
总说明
首先,尽管可以始终使用数据源的方法来添加、删除和修改个别行。 注意,某些数据源 (例如,数组和只读集合) 不支持添加或删除行。 有些数据源提供了属性来阻止更改。 例如,当使用实现了 IBindingList 接口的数据源时,仅当 IBindingList.AllowRemove 属性值设置为 true,才能删除行; 仅当 IBindingList.AllowNew 属性返回 true,才能添加行。
但是在某些情况下,使用由视图提供的方法来修改绑定数据源更便利。 主要功能是:
网格控件立即反映对数据源作出的更改。
取决于数据源类型,在使用由数据源提供的功能来添加、删除或修改记录时,网格控件可能不能接收到更改通知。 如果数据源不支持更改通知,如果直接修改了数据源 (也即不使用视图提供的方法),则需要人工更新网格控件。 请参阅 刷新网格控件 文档获得更多信息。 该主题也提供了一个实现数据源通知功能的示例。
- 相同的代码可以应用于几种数据源类型。
也可以允许最终用户使用导航器控件删除行、使用导航器控件或 新建项行 功能添加行。 请参阅 使用导航器 文档获得关于使用导航器控件的细节。
添加行
在使用 ColumnView.AddNewRow 方法时,一个公共的设想是添加新行,然后让最终用户人工填充它的单元格取值。 也可以使用数据源提供的方法或 ColumnView.SetRowCellValue 方法,通过代码初始化单元格取值。
通过 ColumnView.AddNewRow 方法添加的行被显示在网格视图的最后,直至它被接受。 在行被接受之后,网格控件将根据当前的分组和排序设置,在适当的位置显示它。 可以使用许多方式接受该行:- 通过把焦点移到其他行;
- 通过添加另一行;
- 通过调用 ColumnView.UpdateCurrentRow 方法。
在行被添加之后,它的句柄立即等于 BaseView.DataRowCount 减去 1。 注意,新行被自动设置焦点,因此可以使用 ColumnView.FocusedRowHandle 属性来获取行句柄。 行的句柄很有用,例如,通过 ColumnView.SetRowCellValue 方法来修改行单元格的取值。
如果使用绑定数据源提供的方法添加行,则新行可能不会自动被设置焦点。 要确保新行始终获得焦点,则可以把 GridOptionsNavigation.AutoFocusNewRow 属性设置为 true。
对于使用 ColumnView.AddNewRow 方法添加的行,可以在 ColumnView.InitNewRow 事件处理程序中编写单元格初始化代码。
下列代码展示了如何把一个新行添加到数据组。 假设根据一个或多个列,对网格视图内的数据进行分组。 添加到相同组中的行成为当前获得焦点的行。
首先,获取当前获得焦点的行的分组列取值,并存储到一个数组中。 第二,添加一个新行,与分组列对应的字段被设置为预先存储的值。 第三,新行被接受,并且导致重新排列所有行,以符合当前的分组设置。 最后,为新行设置焦点。
private void addNewRowInGroupMode(DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView view) { //Get the handle of the source data row //The row will provide group column values for a new row int rowHandle = View.GetDataRowHandleByGroupRowHandle(view.FocusedRowHandle); //Store group column values object [] groupValues = null; int groupColumnCount = View.GroupedColumns.Count; if(groupColumnCount > 0) { groupValues = new object[groupColumnCount]; for(int i = 0; i < groupColumnCount; i++) { groupValues[i] = View.GetRowCellValue(rowHandle, View.GroupedColumns[i]); } } //Add a new row View.AddNewRow(); //Get the handle of the new row int newRowHandle = View.FocusedRowHandle; object newRow = View.GetRow(newRowHandle); //Set cell values corresponding to group columns if(groupColumnCount > 0) { for(int i = 0; i < groupColumnCount; i++) { View.SetRowCellValue(newRowHandle, View.GroupedColumns[i], groupValues[i]); } } //Accept the new row //The row moves to a new position according to the current group settings View.UpdateCurrentRow(); //Locate the new row for(int n = 0; n < View.DataRowCount; n++) { if(view.GetRow(n).Equals(newRow)) { View.FocusedRowHandle = n; break; } } } |
Private Sub addNewRowInGroupMode(ByVal View As DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView) 'Get the handle of the source data row 'The row will provide group column values for a new row Dim rowHandle As Integer = View.GetDataRowHandleByGroupRowHandle(view.FocusedRowHandle) 'Store group column values Dim groupValues() As Object = Nothing Dim groupColumnCount As Integer = View.GroupedColumns.Count Dim i As Integer If groupColumnCount > 0 Then ReDim groupValues(groupColumnCount - 1) For i = 0 To groupColumnCount - 1 groupValues(i) = View.GetRowCellValue(rowHandle, View.GroupedColumns(i)) Next End If 'Add a new row View.AddNewRow() 'Get the handle of the new row Dim newRowHandle As Integer = View.FocusedRowHandle Dim newRow As Object = View.GetRow(newRowHandle) 'Set cell values corresponding to group columns If groupColumnCount > 0 Then For i = 0 To groupColumnCount - 1 View.SetRowCellValue(newRowHandle, View.GroupedColumns(i), groupValues(i)) Next End If 'Accept the new row 'The row moves to a new position according to the current group settings View.UpdateCurrentRow() 'Locate the new row For i = 0 To View.DataRowCount If View.GetRow(i).Equals(newRow) Then View.FocusedRowHandle = i Exit For End If Next End Sub |
删除行
要从数据源中删除行,则使用 ColumnView.DeleteRow 方法。 此方法仅对支持记录删除的数据源有效。 要删除的行通过传递为参数的行句柄来标识。 从 XtraGrid 版本 3.0 开始, ColumnView.DeleteRow 方法可以删除数据行和 分组行。
如果网格控件被绑定到表间有主/从关系的 DataSet,则 ColumnView.DeleteRow 方法删除所需的行及其相关联的子行 (如果存在)。 请参阅 主/从模式概述 文档获得关于主/从模式的信息。
删除选中的行
当视图的 ColumnViewOptionsSelection.MultiSelect 属性值设置为 true 时,网格控件为视图提供多选模式。 在网格视图中,可以通过 GridOptionsSelection.MultiSelectMode 属性选择多行及多个单元格选择模式,因此可以同时选中多行或多个独立单元格。 ColumnView.DeleteSelectedRows 方法允许删除选中的行 (在多行选择模式中),或者删除包含了选中单元格的行 (在多单元格选择模式中)。 在单行选择模式中 (ColumnViewOptionsSelection.MultiSelect 属性值设置为 false 时),ColumnView.DeleteSelectedRows 方法删除获得焦点的记录。 在网格视图中,此方法也删除选中的分组行。
要获得关于选择模式的额外信息,请参阅 选择概述 文档。
