在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E2704。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
下面的示例演示了如何实现报表存储器,来把报表持久化到数据库中或任何其他自定义位置中。 这可能是有用的,当为最终用户提供使用 XtraReports 最终用户设计器 来创建和定制报表的功能、并且需要有保存和共享所有报表的公共目标时。
要完成此任务,需要创建一个继承自 ReportStorageExtension 基本类的自定义报表存储器,并实现所有必需的功能。 然后可以通过调用 ReportStorageExtension.RegisterExtensionGlobal 静态方法来启用此存储器。
这个示例展示了如何实现下列类型的自定义报表存储器:
- DataSetReportStorage - 把报表存储到 DataSet 对象中;
- XpoReportStorage - 把报表存储到 XPCollection 对象中;
- ZipReportStorage - 把所有报表存储到一个 zip 压缩文件中。
(StorageDataSet.cs)
namespace ReportStorageSample {
(Form1.cs) using System; using System.IO; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraReports.UserDesigner; using DevExpress.XtraReports.UI; // ... namespace ReportStorageSample { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void buttonDesign_Click(object sender, EventArgs e) { XRDesignForm form = new XRDesignForm(); string url = GetSelectedUrl(); if (!string.IsNullOrEmpty(url)) form.OpenReport(url); form.ShowDialog(this); object selectedItem = listBox1.SelectedItem; FillListBox(); if (selectedItem != null && listBox1.Items.Contains(selectedItem)) listBox1.SelectedItem = selectedItem; } private void buttonPreview_Click(object sender, EventArgs e) { XtraReport report = GetSelectedReport(); if (report != null) report.ShowPreviewDialog(); } string GetSelectedUrl() { return listBox1.SelectedItem as string; } XtraReport GetSelectedReport() { string url = GetSelectedUrl(); if (string.IsNullOrEmpty(url)) return null; using (MemoryStream stream = new MemoryStream(Program.ReportStorage.GetData(url))) { return XtraReport.FromStream(stream, true); } } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { FillListBox(); if (listBox1.Items.Count > 0) listBox1.SelectedIndex = 0; } void FillListBox() { listBox1.Items.Clear(); string[] urls = Program.ReportStorage.GetStandardUrls(null); foreach (string url in urls) { listBox1.Items.Add(url); } } private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { buttonPreview.Enabled = listBox1.SelectedItem != null; } } } |
(DataSetReportStorage.cs) using System; using System.IO; using System.Data; using System.Windows.Forms; using System.ComponentModel; using System.Collections.Generic; using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraReports.Extensions; // ... namespace ReportStorageSample { class DataSetReportStorage : ReportStorageExtension { const string fileName = "ReportStorage.xml"; StorageDataSet dataSet; public DataSetReportStorage() { } string StoragePath { get { string dirName = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath); return Path.Combine(dirName, fileName); } } StorageDataSet DataSet { get { if (dataSet == null) { dataSet = new StorageDataSet(); if (File.Exists(StoragePath)) dataSet.ReadXml(StoragePath, XmlReadMode.ReadSchema); } return dataSet; } } StorageDataSet.ReportStorageDataTable ReportStorage { get { return DataSet.ReportStorage; } } public override bool CanSetData(string url) { return true; } public override bool IsValidUrl(string url) { return !string.IsNullOrEmpty(url); } public override byte[] GetData(string url) { StorageDataSet.ReportStorageRow row = FindRow(url); if (row != null) return row.Buffer; return new byte[] { }; } StorageDataSet.ReportStorageRow FindRow(string url) { DataRow[] result = ReportStorage.Select(string.Format("Url = '{0}'", url)); if (result.Length > 0) return result[0] as StorageDataSet.ReportStorageRow; return null; } public override void SetData(XtraReport report, string url) { StorageDataSet.ReportStorageRow row = FindRow(url); if (row != null) row.Buffer = GetBuffer(report); else { int id = ReportStorage.Rows.Count; report.Extensions["StorageID"] = id.ToString(); row = ReportStorage.AddReportStorageRow(id, url, GetBuffer(report)); } DataSet.WriteXml(StoragePath, XmlWriteMode.WriteSchema); } byte[] GetBuffer(XtraReport report) { using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) { report.SaveLayout(stream); return stream.ToArray(); } } public override string GetNewUrl() { StorageEditorForm form = CreateForm(); form.textBox1.Enabled = false; if (form.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) return form.textBox1.Text; return string.Empty; } StorageEditorForm CreateForm() { StorageEditorForm form = new StorageEditorForm(); foreach (string item in GetUrls()) form.listBox1.Items.Add(item); return form; } public override string SetNewData(XtraReport report, string defaultUrl) { StorageEditorForm form = CreateForm(); form.textBox1.Text = defaultUrl; form.listBox1.Enabled = false; if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK) { string url = form.textBox1.Text; if (!string.IsNullOrEmpty(url) && !form.listBox1.Items.Contains(url)) { TypeDescriptor.GetProperties(typeof(XtraReport))["DisplayName"].SetValue(report, url); SetData(report, url); return url; } else { MessageBox.Show("Incorrect report name", "Error", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error); } } return string.Empty; } public override bool GetStandardUrlsSupported(ITypeDescriptorContext context) { return true; } public override string[] GetStandardUrls(ITypeDescriptorContext context) { if (context != null && context.Instance is XRSubreport) { XRSubreport xrSubreport = context.Instance as XRSubreport; if (xrSubreport.RootReport != null && xrSubreport.RootReport.Extensions.TryGetValue("StorageID", out storageID)) { List<string> result = GetUrlsCore(CanPassId); return result.ToArray(); } } return GetUrls(); } string storageID; bool CanPassId(string id) { return id != storageID; } string[] GetUrls() { return GetUrlsCore(null).ToArray(); } List<string> GetUrlsCore(Predicate<string> method) { List<string> list = new List<string>(); foreach (StorageDataSet.ReportStorageRow row in ReportStorage.Rows) if (method == null || method(row.ID.ToString())) list.Add(row.Url); return list; } } } |
(ZipReportStorage.cs) using System; using System.IO; using System.Windows.Forms; using System.ComponentModel; using System.IO.Compression; using System.Collections.Generic; using DevExpress.Xpo; using DevExpress.Data.Filtering; using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraReports.Extensions; using DevExpress.Utils.Zip; // ... namespace ReportStorageSample { class ZipReportStorage : ReportStorageExtension { class ZipFilesHelper : IDisposable { Stream stream; ZipFileCollection zipFiles = new ZipFileCollection(); public ZipFileCollection ZipFiles { get { return zipFiles; } } public ZipFilesHelper(string path) { if (File.Exists(path)) { stream = File.OpenRead(path); zipFiles = ZipArchive.Open(stream); } } public virtual void Dispose() { if (stream != null) stream.Dispose(); } } const string fileName = "ReportStorage.zip"; public ZipReportStorage() { } string StoragePath { get { string dirName = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath); return Path.Combine(dirName, fileName); } } public override bool CanSetData(string url) { return true; } public override bool IsValidUrl(string url) { return !string.IsNullOrEmpty(url); } public override byte[] GetData(string url) { using (ZipFilesHelper helper = new ZipFilesHelper(StoragePath)) { ZipFile zipFile = GetZipFile(helper.ZipFiles, url); if (zipFile != null) return GetBytes(zipFile); return new byte[] { }; } } static byte[] GetBytes(ZipFile zipFile) { return GetBytes(zipFile.FileDataStream, (int)zipFile.UncompressedSize); } static byte[] GetBytes(Stream stream, int length) { byte[] result = new byte[length]; stream.Read(result, 0, result.Length); return result; } static ZipFile GetZipFile(ZipFileCollection zipFiles, string url) { foreach (ZipFile item in zipFiles) { if (StringsEgual(item.FileName, url)) return item; } return null; } static bool StringsEgual(string a, string b) { return string.Equals(a, b, StringComparison.OrdinalIgnoreCase); } public override void SetData(XtraReport report, string url) { report.Extensions["StorageID"] = url; SaveArchive(url, GetBuffer(report)); } void SaveArchive(string url, byte[] buffer) { string tempPath = Path.ChangeExtension(StoragePath, "tmp"); using (ZipArchive arch = new ZipArchive(tempPath)) { using (ZipFilesHelper helper = new ZipFilesHelper(StoragePath)) { bool added = false; foreach (ZipFile item in helper.ZipFiles) { if (StringsEgual(item.FileName, url)) { arch.Add(item.FileName, DateTime.Now, buffer); added = true; } else arch.Add(item.FileName, DateTime.Now, GetBytes(item)); } if (!added) arch.Add(url, DateTime.Now, buffer); } } if (File.Exists(StoragePath)) File.Delete(StoragePath); File.Move(tempPath, StoragePath); } byte[] GetBuffer(XtraReport report) { using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) { report.SaveLayout(stream); return stream.ToArray(); } } public override string GetNewUrl() { StorageEditorForm form = CreateForm(); form.textBox1.Enabled = false; if (form.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) return form.textBox1.Text; return string.Empty; } StorageEditorForm CreateForm() { StorageEditorForm form = new StorageEditorForm(); foreach (string item in GetUrls()) form.listBox1.Items.Add(item); return form; } public override string SetNewData(XtraReport report, string defaultUrl) { StorageEditorForm form = CreateForm(); form.textBox1.Text = defaultUrl; form.listBox1.Enabled = false; if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK) { string url = form.textBox1.Text; if (!string.IsNullOrEmpty(url) && !form.listBox1.Items.Contains(url)) { TypeDescriptor.GetProperties(typeof(XtraReport))["DisplayName"].SetValue(report, url); SetData(report, url); return url; } else { MessageBox.Show("Incorrect report name", "Error", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error); } } return string.Empty; } public override bool GetStandardUrlsSupported(ITypeDescriptorContext context) { return true; } public override string[] GetStandardUrls(ITypeDescriptorContext context) { if (context != null && context.Instance is XRSubreport) { XRSubreport xrSubreport = context.Instance as XRSubreport; if (xrSubreport.RootReport != null && xrSubreport.RootReport.Extensions.TryGetValue("StorageID", out storageID)) { List<string> result = GetUrlsCore(CanPassId); return result.ToArray(); } } return GetUrls(); } string storageID; bool CanPassId(string id) { return id != storageID; } string[] GetUrls() { return GetUrlsCore(null).ToArray(); } List<string> GetUrlsCore(Predicate<string> method) { List<string> list = new List<string>(); using (ZipFilesHelper helper = new ZipFilesHelper(StoragePath)) { foreach (ZipFile item in helper.ZipFiles) if (method == null || method(item.FileName)) list.Add(item.FileName); return list; } } } } |
(Program.cs) using System; using System.Windows.Forms; using DevExpress.Xpo; using DevExpress.XtraReports.Extensions; // ... namespace ReportStorageSample { static class Program { static ReportStorageExtension reportStorage; public static ReportStorageExtension ReportStorage { get { return reportStorage; } } [STAThread] static void Main() { Application.EnableVisualStyles(); Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); // This code registers a report storage that uses System.DataSet. reportStorage = new DataSetReportStorage(); // Uncomment this line to register a report storage that uses XPO. // reportStorage = new XpoReportStorage(new UnitOfWork()); // Uncomment this line to register a report storage, which uses XPO. // reportStorage = new ZipReportStorage(); ReportStorageExtension.RegisterExtensionGlobal(reportStorage); Application.Run(new Form1()); } } } |
(XpoReportStorage.cs) using System; using System.IO; using System.Windows.Forms; using System.ComponentModel; using System.Collections.Generic; using DevExpress.Xpo; using DevExpress.Data.Filtering; using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraReports.Extensions; // ... namespace ReportStorageSample { class XpoReportStorage : ReportStorageExtension { XPCollection<StorageItem> items; UnitOfWork Session { get { return (UnitOfWork)items.Session; } } public StorageItem FindItem(string name) { return Session.FindObject<StorageItem>(new BinaryOperator("Url", name)); } public XPCollection<StorageItem> Items { get { return items; } } public XpoReportStorage(UnitOfWork session) { items = new XPCollection<StorageItem>(session); } public override bool CanSetData(string url) { return true; } public override bool IsValidUrl(string url) { return !string.IsNullOrEmpty(url); } public override byte[] GetData(string url) { StorageItem item = FindItem(url); if (item != null) return item.Layout; return new byte[] { }; } public override void SetData(XtraReport report, string url) { StorageItem item = FindItem(url); if (item != null) item.Layout = GetBuffer(report); else { item = new StorageItem(Session); item.Url = url; Session.CommitChanges(); report.Extensions["StorageID"] = item.Oid.ToString(); item.Layout = GetBuffer(report); } Session.CommitChanges(); items.Reload(); } byte[] GetBuffer(XtraReport report) { using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) { report.SaveLayout(stream); return stream.ToArray(); } } public override string GetNewUrl() { StorageEditorForm form = CreateForm(); form.textBox1.Enabled = false; if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK) return form.textBox1.Text; return string.Empty; } StorageEditorForm CreateForm() { StorageEditorForm form = new StorageEditorForm(); foreach (string item in GetUrls()) form.listBox1.Items.Add(item); return form; } public override string SetNewData(XtraReport report, string defaultUrl) { StorageEditorForm form = CreateForm(); form.textBox1.Text = defaultUrl; form.listBox1.Enabled = false; if (form.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) { string url = form.textBox1.Text; if (!string.IsNullOrEmpty(url) && !form.listBox1.Items.Contains(url)) { TypeDescriptor.GetProperties(typeof(XtraReport))["DisplayName"].SetValue(report, url); SetData(report, url); return url; } else { MessageBox.Show("Incorrect report name", "Error", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error); } } return string.Empty; } public override bool GetStandardUrlsSupported(ITypeDescriptorContext context) { return true; } public override string[] GetStandardUrls(ITypeDescriptorContext context) { if (context != null && context.Instance is XRSubreport) { XRSubreport xrSubreport = context.Instance as XRSubreport; if (xrSubreport.RootReport != null && xrSubreport.RootReport.Extensions.TryGetValue("StorageID", out storageID)) { List<string> result = GetUrlsCore(CanPassId); return result.ToArray(); } } return GetUrls(); } string storageID; bool CanPassId(string id) { return id != storageID; } string[] GetUrls() { return GetUrlsCore(null).ToArray(); } List<string> GetUrlsCore(Predicate<string> method) { List<string> list = new List<string>(); foreach (StorageItem item in Items) if (method == null || method(item.Oid.ToString())) list.Add(item.Url); return list; } } public class StorageItem : XPObject { string url; byte[] layout = null; public string Url { get { return url; } set { SetPropertyValue("Url", ref url, value); } } public byte[] Layout { get { return layout; } set { SetPropertyValue("Layout", ref layout, value); } } public StorageItem(Session session) : base(session) { } } } |
(StorageEditorForm.cs) using System; using System.Windows.Forms; // ... namespace ReportStorageSample { public partial class StorageEditorForm : Form { public StorageEditorForm() { InitializeComponent(); } private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { textBox1.Text = listBox1.SelectedItem.ToString(); } private void StorageEditorForm_Load(object sender, EventArgs e) { if (listBox1.Items.Count > 0 && string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text)) listBox1.SelectedIndex = 0; } private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) { buttonOK.Enabled = !string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text); } private void buttonOK_Click(object sender, EventArgs e) { } } } |
(ZipReportStorage.vb) Imports Microsoft.VisualBasic Imports System Imports System.IO Imports System.Windows.Forms Imports System.ComponentModel Imports System.IO.Compression Imports System.Collections.Generic Imports DevExpress.Xpo Imports DevExpress.Data.Filtering Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraReports.Extensions Imports DevExpress.Utils.Zip ' ... Namespace ReportStorageSample Friend Class ZipReportStorage Inherits ReportStorageExtension Private Class ZipFilesHelper Implements IDisposable Private stream As Stream Private zipFiles_Renamed As New ZipFileCollection() Public ReadOnly Property ZipFiles() As ZipFileCollection Get Return zipFiles_Renamed End Get End Property Public Sub New(ByVal path As String) If File.Exists(path) Then stream = File.OpenRead(path) zipFiles_Renamed = ZipArchive.Open(stream) End If End Sub Public Overridable Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose If stream IsNot Nothing Then stream.Dispose() End If End Sub End Class Private Const fileName As String = "ReportStorage.zip" Public Sub New() End Sub Private ReadOnly Property StoragePath() As String Get Dim dirName As String = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath) Return Path.Combine(dirName, fileName) End Get End Property Public Overrides Function CanSetData(ByVal url As String) As Boolean Return True End Function Public Overrides Function IsValidUrl(ByVal url As String) As Boolean Return Not String.IsNullOrEmpty(url) End Function Public Overrides Function GetData(ByVal url As String) As Byte() Using helper As New ZipFilesHelper(StoragePath) Dim zipFile As ZipFile = GetZipFile(helper.ZipFiles, url) If zipFile IsNot Nothing Then Return GetBytes(zipFile) End If Return New Byte() { } End Using End Function Private Shared Function GetBytes(ByVal zipFile As ZipFile) As Byte() Return GetBytes(zipFile.FileDataStream, CInt(Fix(zipFile.UncompressedSize))) End Function Private Shared Function GetBytes(ByVal stream As Stream, ByVal length As Integer) As Byte() Dim result(length - 1) As Byte stream.Read(result, 0, result.Length) Return result End Function Private Shared Function GetZipFile(ByVal zipFiles As ZipFileCollection, ByVal url As String) As ZipFile For Each item As ZipFile In zipFiles If StringsEgual(item.FileName, url) Then Return item End If Next item Return Nothing End Function Private Shared Function StringsEgual(ByVal a As String, ByVal b As String) As Boolean Return String.Equals(a, b, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) End Function Public Overrides Sub SetData(ByVal report As XtraReport, ByVal url As String) report.Extensions("StorageID") = url SaveArchive(url, GetBuffer(report)) End Sub Private Sub SaveArchive(ByVal url As String, ByVal buffer() As Byte) Dim tempPath As String = Path.ChangeExtension(StoragePath, "tmp") Using arch As New ZipArchive(tempPath) Using helper As New ZipFilesHelper(StoragePath) Dim added As Boolean = False For Each item As ZipFile In helper.ZipFiles If StringsEgual(item.FileName, url) Then arch.Add(item.FileName, DateTime.Now, buffer) added = True Else arch.Add(item.FileName, DateTime.Now, GetBytes(item)) End If Next item If (Not added) Then arch.Add(url, DateTime.Now, buffer) End If End Using End Using If File.Exists(StoragePath) Then File.Delete(StoragePath) End If File.Move(tempPath, StoragePath) End Sub Private Function GetBuffer(ByVal report As XtraReport) As Byte() Using stream As New MemoryStream() report.SaveLayout(stream) Return stream.ToArray() End Using End Function Public Overrides Function GetNewUrl() As String Dim form As StorageEditorForm = CreateForm() form.textBox1.Enabled = False If form.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then Return form.textBox1.Text End If Return String.Empty End Function Private Function CreateForm() As StorageEditorForm Dim form As New StorageEditorForm() For Each item As String In GetUrls() form.listBox1.Items.Add(item) Next item Return form End Function Public Overrides Function SetNewData(ByVal report As XtraReport, ByVal defaultUrl As String) As String Dim form As StorageEditorForm = CreateForm() form.textBox1.Text = defaultUrl form.listBox1.Enabled = False If form.ShowDialog() = DialogResult.OK Then Dim url As String = form.textBox1.Text If (Not String.IsNullOrEmpty(url)) AndAlso (Not form.listBox1.Items.Contains(url)) Then TypeDescriptor.GetProperties(GetType(XtraReport))("DisplayName").SetValue(report, url) SetData(report, url) Return url Else MessageBox.Show("Incorrect report name", "Error", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error) End If End If Return String.Empty End Function Public Overrides Function GetStandardUrlsSupported(ByVal context As ITypeDescriptorContext) As Boolean Return True End Function Public Overrides Function GetStandardUrls(ByVal context As ITypeDescriptorContext) As String() If context IsNot Nothing AndAlso TypeOf context.Instance Is XRSubreport Then Dim xrSubreport As XRSubreport = TryCast(context.Instance, XRSubreport) If xrSubreport.RootReport IsNot Nothing AndAlso xrSubreport.RootReport.Extensions.TryGetValue("StorageID", storageID) Then Dim result As List(Of String) = GetUrlsCore(AddressOf CanPassId) Return result.ToArray() End If End If Return GetUrls() End Function Private storageID As String Private Function CanPassId(ByVal id As String) As Boolean Return id <> storageID End Function Private Function GetUrls() As String() Return GetUrlsCore(Nothing).ToArray() End Function Private Function GetUrlsCore(ByVal method As Predicate(Of String)) As List(Of String) Dim list As New List(Of String)() Using helper As New ZipFilesHelper(StoragePath) For Each item As ZipFile In helper.ZipFiles If method Is Nothing OrElse method(item.FileName) Then list.Add(item.FileName) End If Next item Return list End Using End Function End Class End Namespace |
(StorageEditorForm.vb) Imports Microsoft.VisualBasic Imports System Imports System.Windows.Forms ' ... Namespace ReportStorageSample Partial Public Class StorageEditorForm Inherits Form Public Sub New() InitializeComponent() End Sub Private Sub listBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles listBox1.SelectedIndexChanged textBox1.Text = listBox1.SelectedItem.ToString() End Sub Private Sub StorageEditorForm_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load If listBox1.Items.Count > 0 AndAlso String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text) Then listBox1.SelectedIndex = 0 End If End Sub Private Sub textBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles textBox1.TextChanged buttonOK.Enabled = Not String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text) End Sub Private Sub buttonOK_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles buttonOK.Click End Sub End Class End Namespace |
(DataSetReportStorage.vb) Imports Microsoft.VisualBasic Imports System Imports System.IO Imports System.Data Imports System.Windows.Forms Imports System.ComponentModel Imports System.Collections.Generic Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraReports.Extensions ' ... Namespace ReportStorageSample Friend Class DataSetReportStorage Inherits ReportStorageExtension Private Const fileName As String = "ReportStorage.xml" Private dataSet_Renamed As StorageDataSet Public Sub New() End Sub Private ReadOnly Property StoragePath() As String Get Dim dirName As String = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath) Return Path.Combine(dirName, fileName) End Get End Property Private ReadOnly Property DataSet() As StorageDataSet Get If dataSet_Renamed Is Nothing Then dataSet_Renamed = New StorageDataSet() If File.Exists(StoragePath) Then dataSet_Renamed.ReadXml(StoragePath, XmlReadMode.ReadSchema) End If End If Return dataSet_Renamed End Get End Property Private ReadOnly Property ReportStorage() As StorageDataSet.ReportStorageDataTable Get Return DataSet.ReportStorage End Get End Property Public Overrides Function CanSetData(ByVal url As String) As Boolean Return True End Function Public Overrides Function IsValidUrl(ByVal url As String) As Boolean Return Not String.IsNullOrEmpty(url) End Function Public Overrides Function GetData(ByVal url As String) As Byte() Dim row As StorageDataSet.ReportStorageRow = FindRow(url) If row IsNot Nothing Then Return row.Buffer End If Return New Byte() { } End Function Private Function FindRow(ByVal url As String) As StorageDataSet.ReportStorageRow Dim result() As DataRow = ReportStorage.Select(String.Format("Url = '{0}'", url)) If result.Length > 0 Then Return TryCast(result(0), StorageDataSet.ReportStorageRow) End If Return Nothing End Function Public Overrides Sub SetData(ByVal report As XtraReport, ByVal url As String) Dim row As StorageDataSet.ReportStorageRow = FindRow(url) If row IsNot Nothing Then row.Buffer = GetBuffer(report) Else Dim id As Integer = ReportStorage.Rows.Count report.Extensions("StorageID") = id.ToString() row = ReportStorage.AddReportStorageRow(id, url, GetBuffer(report)) End If DataSet.WriteXml(StoragePath, XmlWriteMode.WriteSchema) End Sub Private Function GetBuffer(ByVal report As XtraReport) As Byte() Using stream As New MemoryStream() report.SaveLayout(stream) Return stream.ToArray() End Using End Function Public Overrides Function GetNewUrl() As String Dim form As StorageEditorForm = CreateForm() form.textBox1.Enabled = False If form.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then Return form.textBox1.Text End If Return String.Empty End Function Private Function CreateForm() As StorageEditorForm Dim form As New StorageEditorForm() For Each item As String In GetUrls() form.listBox1.Items.Add(item) Next item Return form End Function Public Overrides Function SetNewData(ByVal report As XtraReport, ByVal defaultUrl As String) As String Dim form As StorageEditorForm = CreateForm() form.textBox1.Text = defaultUrl form.listBox1.Enabled = False If form.ShowDialog() = DialogResult.OK Then Dim url As String = form.textBox1.Text If (Not String.IsNullOrEmpty(url)) AndAlso (Not form.listBox1.Items.Contains(url)) Then TypeDescriptor.GetProperties(GetType(XtraReport))("DisplayName").SetValue(report, url) SetData(report, url) Return url Else MessageBox.Show("Incorrect report name", "Error", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error) End If End If Return String.Empty End Function Public Overrides Function GetStandardUrlsSupported(ByVal context As ITypeDescriptorContext) As Boolean Return True End Function Public Overrides Function GetStandardUrls(ByVal context As ITypeDescriptorContext) As String() If context IsNot Nothing AndAlso TypeOf context.Instance Is XRSubreport Then Dim xrSubreport As XRSubreport = TryCast(context.Instance, XRSubreport) If xrSubreport.RootReport IsNot Nothing AndAlso xrSubreport.RootReport.Extensions.TryGetValue("StorageID", storageID) Then Dim result As List(Of String) = GetUrlsCore(AddressOf CanPassId) Return result.ToArray() End If End If Return GetUrls() End Function Private storageID As String Private Function CanPassId(ByVal id As String) As Boolean Return id <> storageID End Function Private Function GetUrls() As String() Return GetUrlsCore(Nothing).ToArray() End Function Private Function GetUrlsCore(ByVal method As Predicate(Of String)) As List(Of String) Dim list As New List(Of String)() For Each row As StorageDataSet.ReportStorageRow In ReportStorage.Rows If method Is Nothing OrElse method(row.ID.ToString()) Then list.Add(row.Url) End If Next row Return list End Function End Class End Namespace |
(XpoReportStorage.vb) Imports Microsoft.VisualBasic Imports System Imports System.IO Imports System.Windows.Forms Imports System.ComponentModel Imports System.Collections.Generic Imports DevExpress.Xpo Imports DevExpress.Data.Filtering Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraReports.Extensions ' ... Namespace ReportStorageSample Friend Class XpoReportStorage Inherits ReportStorageExtension Private items_Renamed As XPCollection(Of StorageItem) Private ReadOnly Property Session() As UnitOfWork Get Return CType(items_Renamed.Session, UnitOfWork) End Get End Property Public Function FindItem(ByVal name As String) As StorageItem Return Session.FindObject(Of StorageItem)(New BinaryOperator("Url", name)) End Function Public ReadOnly Property Items() As XPCollection(Of StorageItem) Get Return items_Renamed End Get End Property Public Sub New(ByVal session As UnitOfWork) items_Renamed = New XPCollection(Of StorageItem)(session) End Sub Public Overrides Function CanSetData(ByVal url As String) As Boolean Return True End Function Public Overrides Function IsValidUrl(ByVal url As String) As Boolean Return Not String.IsNullOrEmpty(url) End Function Public Overrides Function GetData(ByVal url As String) As Byte() Dim item As StorageItem = FindItem(url) If item IsNot Nothing Then Return item.Layout End If Return New Byte() { } End Function Public Overrides Sub SetData(ByVal report As XtraReport, ByVal url As String) Dim item As StorageItem = FindItem(url) If item IsNot Nothing Then item.Layout = GetBuffer(report) Else item = New StorageItem(Session) item.Url = url Session.CommitChanges() report.Extensions("StorageID") = item.Oid.ToString() item.Layout = GetBuffer(report) End If Session.CommitChanges() items_Renamed.Reload() End Sub Private Function GetBuffer(ByVal report As XtraReport) As Byte() Using stream As New MemoryStream() report.SaveLayout(stream) Return stream.ToArray() End Using End Function Public Overrides Function GetNewUrl() As String Dim form As StorageEditorForm = CreateForm() form.textBox1.Enabled = False If form.ShowDialog() = DialogResult.OK Then Return form.textBox1.Text End If Return String.Empty End Function Private Function CreateForm() As StorageEditorForm Dim form As New StorageEditorForm() For Each item As String In GetUrls() form.listBox1.Items.Add(item) Next item Return form End Function Public Overrides Function SetNewData(ByVal report As XtraReport, ByVal defaultUrl As String) As String Dim form As StorageEditorForm = CreateForm() form.textBox1.Text = defaultUrl form.listBox1.Enabled = False If form.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then Dim url As String = form.textBox1.Text If (Not String.IsNullOrEmpty(url)) AndAlso (Not form.listBox1.Items.Contains(url)) Then TypeDescriptor.GetProperties(GetType(XtraReport))("DisplayName").SetValue(report, url) SetData(report, url) Return url Else MessageBox.Show("Incorrect report name", "Error", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error) End If End If Return String.Empty End Function Public Overrides Function GetStandardUrlsSupported(ByVal context As ITypeDescriptorContext) As Boolean Return True End Function Public Overrides Function GetStandardUrls(ByVal context As ITypeDescriptorContext) As String() If context IsNot Nothing AndAlso TypeOf context.Instance Is XRSubreport Then Dim xrSubreport As XRSubreport = TryCast(context.Instance, XRSubreport) If xrSubreport.RootReport IsNot Nothing AndAlso xrSubreport.RootReport.Extensions.TryGetValue("StorageID", storageID) Then Dim result As List(Of String) = GetUrlsCore(AddressOf CanPassId) Return result.ToArray() End If End If Return GetUrls() End Function Private storageID As String Private Function CanPassId(ByVal id As String) As Boolean Return id <> storageID End Function Private Function GetUrls() As String() Return GetUrlsCore(Nothing).ToArray() End Function Private Function GetUrlsCore(ByVal method As Predicate(Of String)) As List(Of String) Dim list As New List(Of String)() For Each item As StorageItem In Items If method Is Nothing OrElse method(item.Oid.ToString()) Then list.Add(item.Url) End If Next item Return list End Function End Class Public Class StorageItem Inherits XPObject Private url_Renamed As String Private layout_Renamed() As Byte = Nothing Public Property Url() As String Get Return url_Renamed End Get Set(ByVal value As String) SetPropertyValue("Url", url_Renamed, value) End Set End Property Public Property Layout() As Byte() Get Return layout_Renamed End Get Set(ByVal value As Byte()) SetPropertyValue("Layout", layout_Renamed, value) End Set End Property Public Sub New(ByVal session As Session) MyBase.New(session) End Sub End Class End Namespace |
(Program.vb) Imports Microsoft.VisualBasic Imports System Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.Xpo Imports DevExpress.XtraReports.Extensions ' ... Namespace ReportStorageSample Friend NotInheritable Class Program Private Shared reportStorage_Renamed As ReportStorageExtension Private Sub New() End Sub Public Shared ReadOnly Property ReportStorage() As ReportStorageExtension Get Return reportStorage_Renamed End Get End Property <STAThread> _ Shared Sub Main() Application.EnableVisualStyles() Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(False) ' This code registers a report storage that uses System.DataSet. reportStorage_Renamed = New DataSetReportStorage() ' Uncomment this line to register a report storage that uses XPO. ' reportStorage = new XpoReportStorage(new UnitOfWork()); ' Uncomment this line to register a report storage, which uses XPO. ' reportStorage = new ZipReportStorage(); ReportStorageExtension.RegisterExtensionGlobal(reportStorage_Renamed) Application.Run(New Form1()) End Sub End Class End Namespace |
(StorageDataSet.vb) Imports Microsoft.VisualBasic Imports System Namespace ReportStorageSample End Namespace |
(Form1.vb) Imports Microsoft.VisualBasic Imports System Imports System.IO Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraReports.UserDesigner Imports DevExpress.XtraReports.UI ' ... Namespace ReportStorageSample Partial Public Class Form1 Inherits Form Public Sub New() InitializeComponent() End Sub Private Sub buttonDesign_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles buttonDesign.Click Dim form As New XRDesignForm() Dim url As String = GetSelectedUrl() If (Not String.IsNullOrEmpty(url)) Then form.OpenReport(url) End If form.ShowDialog(Me) Dim selectedItem As Object = listBox1.SelectedItem FillListBox() If selectedItem IsNot Nothing AndAlso listBox1.Items.Contains(selectedItem) Then listBox1.SelectedItem = selectedItem End If End Sub Private Sub buttonPreview_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles buttonPreview.Click Dim report As XtraReport = GetSelectedReport() If report IsNot Nothing Then report.ShowPreviewDialog() End If End Sub Private Function GetSelectedUrl() As String Return TryCast(listBox1.SelectedItem, String) End Function Private Function GetSelectedReport() As XtraReport Dim url As String = GetSelectedUrl() If String.IsNullOrEmpty(url) Then Return Nothing End If Using stream As New MemoryStream(Program.ReportStorage.GetData(url)) Return XtraReport.FromStream(stream, True) End Using End Function Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load FillListBox() If listBox1.Items.Count > 0 Then listBox1.SelectedIndex = 0 End If End Sub Private Sub FillListBox() listBox1.Items.Clear() Dim urls() As String = Program.ReportStorage.GetStandardUrls(Nothing) For Each url As String In urls listBox1.Items.Add(url) Next url End Sub Private Sub listBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles listBox1.SelectedIndexChanged buttonPreview.Enabled = listBox1.SelectedItem IsNot Nothing End Sub End Class End Namespace |
