XtraReports 把下列组件添加到 Visual Studio 工具箱的 DX.10.2: Report Controls 标签页中:
图标 | 组件 | 说明 |
XRLabel | 标签控件,允许把单行或多行文本插入到报表中。 注意,此文本可能是静态的,也可能是动态从报表数据源中装载的。 |
XRCheckBox | 复选框控件,被设计用于在报表中显示 True/False 或 选中/未选中/不确定 状态。 |
XRRichText | 富文本控件,被设计用于显示、输入和操作设置格式的文本。 可以在设计时刻输入文本和设置文本格式、从外部文件中加载、或者把此控件绑定到数据字段。 |
XRPictureBox | 图片框控件,用于显示报表中的图像。 使用此控件可以把不同类型的图像插入到报表中。 |
XRPanel | 面板控件,可以包含其他报表控件。 使用它可以对控件分组,或者使控件操作更容易。 |
XRTable | 表格控件,用于插入表格 (包括行和单元格)。 如果需要以表格形式显示数据,那么此控件就是“无价之宝”。 |
XRLine | 线条控件,用于在报表中绘制垂直线、水平线或斜线。 |
XRShape | 形状控件,用于把简单的图形嵌入到报表中。 更多信息,请参阅 形状 主题。 |
XRBarCode | 条形码控件,允许把许多不同的条形码类型插入到报表中。 更多信息,请参阅 条形码。 |
XRZipCode | 邮政编码控件,允许把表示邮政编码的数字插入到报表中。 |
XRChart | 图表控件,可以用于以图形视图呈现数据。 更多信息,请参阅 图表。 |
XRPivotGrid | 透视网格控件(也被称为透视表),用于以交叉表的形式呈现下层数据源中的数据,从而创建交叉表报表。 更多信息,请参阅 透视网格。 |
XRPageInfo | 一个在报表中显示某些辅助信息的控件。 使用此控件可以在报表中显示页码、当前日期或用户信息。 |
XRPageBreak | 分页符控件,用作标记报表应开始新页面的位置。 也请注意,如果需要正好在特定带区前后进行分页,那么可以使用 Band.PageBreak 属性来替代此控件。 |
XRCrossBandLine | 可以跨多个带区的线条控件,从 XRCrossBandControl.StartBand 中的 XRCrossBandControl.StartPoint(起点) 到 XRCrossBandControl.EndBand 中的 XRCrossBandControl.EndPoint(终点) 进行绘制。 |
XRCrossBandBox | 可以跨多个带区的方框控件,从 XRCrossBandControl.StartBand 中的 XRCrossBandControl.StartPoint(起点) 到 XRCrossBandControl.EndBand 中的 XRCrossBandControl.EndPoint(终点) 进行绘制。 |
