XtraGrid 设计器:“View Repository(视图存储库)”页面
View Repository 页面允许管理网格控件的视图存储库 (也即定制视图的集合)。 实际上,此页面用于访问网格控件的 GridControl.ViewCollection 集合。 存储库中的视图可以用作 模式视图,或指派到 GridControl.MainView 属性。
此页面如下图所示:
可以使用位于页面上部的按钮来管理视图集合。 这些按钮描述如下:
Add(添加) —— 新建一个特定类型的视图,并把它追加到存储库中。 视图的类型被显示在按钮上,如下图所示:
下拉按钮 —— 调用包含了可用的视图类型的下拉列表 (请参阅下面的插图)。 一旦选中所需的视图,它就被添加到存储库中,并且它的类型被显示在 Add 按钮上。
- Remove(移除) —— 从存储库中移除选中的视图。 如果视图没有被指派到网格层级,则可以从集合中移除它。
一旦视图被添加到存储库中,它名称和类型就被显示在视图列表中 (请参阅顶部的插图)。 可以使用属性网格修改已选中视图的设置。
