Developer Express data-aware .NET WinForms 控件(XtraGrid、XtraPivotGrid、XtraTreeList、XtraScheduler、XtraChart 和 XtraVerticalGrid) 可以被绑定到多种数据源。本主题简单叙述了可以绑定控件的数据源。 对于涉及到特殊控件数据绑定的细节,请参阅相应产品的文档。
数据绑定方法
Data-aware 控件通常提供了 DataSource 和 DataMember 属性,以实现到数据源的绑定。 在大多数情况下,单独使用 DataSource 属性,控件可以被绑定到数据源(此外 DataMember 属性被设置为空字符串)。
如果数据源呈现了一个有多个表的数据集(DataSet 对象) ,那么你可以把 DataSource 属性设置为数据集对象,并把 DataMember 属性设置为控件所显示的表的名称。
Data-aware 控件可以被绑定到数据库、XML 文件或任何运行时刻所创建的数据。 因此,有三种绑定方法是可用的:
使用 ADO.NET 绑定控件
这种方法意味着数据被存储在数据库中。 使用所提供的两种数据适配器组件中的一种,你可以把控件绑定到这样的数据: OleDBDataAdapter 或 SqlDataAdapter。 第一种访问使用 OLE DB 公开的数据源。 第二种被设计用于访问 Microsoft SQL Server 7.0 及更高版本提供的数据源。 这两种数据适配器都使用了连接对象来绑定数据,并且能够生成包含数据表的 DataSet 对象。 数据表(或绑定到表的数据视图) 可以被绑定到控件,其方法是直接将它们指派到 DataSource 属性。 你也可以把所生成的 DataSet 对象,指派到 DataSource 属性,并且使用 DataMember 属性指定表名。
绑定控件到 XML 数据
这种方法使用存储在 XML 文件中的数据。 要访问这样的数据,你需要创建一个 DataSet 对象,并使用它的 ReadXML 方法。 这样,适当的表会被创建在 DataSet 内。 一旦表被创建,它们就可以被绑定到控件了。 另外,也可以直接把它们指派到 DataSource 属性,或者组合使用 DataSource 和 DataMember 属性。
绑定控件到运行时刻创建的数据
Data-aware 控件也可以绑定到支持 IList、IListSource、 ITypedList 或 IBindingList 接口的对象。 特别地,这允许你绑定控件到一个对象数组或集合。
注意你不需要创建自定义的数据源对象。 你可以在运行时刻使用填充了数据的 DataTable 对象,如果这符合你的需要。
下面的插图举例说明了所提及的全部数据绑定方法:
