本文档提供了对 标准 MDI 最终用户报表设计器窗体进行定制的示例。
时常需要定制默认的最终用户设计器的界面。 使用 XtraReports,可以轻松解决许多这样的任务,而不需要从零开始 组装自定义报表设计器。 在下面提供了一些进行定制的典型示例。
定制设计器的布局
标准的最终用户设计器包含了多种停靠面板 (在 DesignDockPanelType 枚举中列出),可以通过 XRDesignForm.SetWindowVisibility 方法来隐藏。
这个示例展示了如何使用 XRDesignForm 类,来把报表加载到 最终用户报表设计器 窗体中。
为了把报表指派到设计器窗体,使用了 XRDesignForm.OpenReport 方法。 同时,XRDesignForm.SetWindowVisibility 方法隐藏了所创建设计器窗体中的 Field List(字段列表) 和 属性网格 设计停靠面板。
using System; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraReports.UserDesigner; // ... private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Create a design form. XRDesignForm designForm = new XRDesignForm(); // Open the report to edit. designForm.OpenReport(new XtraReport1()); // Hide the Field List and Property Grid dock panels. designForm.SetWindowVisibility(DesignDockPanelType.FieldList | DesignDockPanelType.PropertyGrid, false); // Invoke the design form. designForm.Show(); } | |
Imports System Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraReports.UserDesigner ' ... Private Sub OnButtonClick(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click ' Create a design form. Dim DesignForm As New XRDesignForm() ' Open the report to edit. DesignForm.OpenReport(New XtraReport1()) ' Hide the Field List and Property Grid dock panels. DesignForm.SetWindowVisibility(DesignDockPanelType.FieldList Or _ DesignDockPanelType.PropertyGrid, False) ' Invoke the design form. DesignForm.Show() End Sub | |
或者,也可以选择使用 XtraReport.ShowDesigner 方法、并把 DesignDockPanelType.FieldList 和 DesignDockPanelType.PropertyGrid 字段传递为参数,从而达到相同的效果。
XtraReport1 report = new XtraReport1(); // Invoke the End-User Designer without PropertyGrid and ReportExplorer panels. report.ShowDesigner(UserLookAndFeel.Default, DesignDockPanelType.FieldList | DesignDockPanelType.PropertyGrid); | |
Dim report As New XtraReport1() ' Invoke the End-User Designer without PropertyGrid and ReportExplorer panels. report.ShowDesigner(UserLookAndFeel.Default, _ DesignDockPanelType.FieldList Or DesignDockPanelType.PropertyGrid) | |
定制工具箱
这个示例展示了如何把自定义控件添加到最终用户设计器的 工具箱 中。
要这样做,则接管 XRDesignMdiController.DesignPanelLoaded 事件处理程序,然后把所需的项添加到工具箱中。
要使本示例能正确工作,则 XtraReport1 子类(派生于 XtraReport 类) 应该存在于示例应用程序中。
using System; using System.Windows.Forms; using System.Drawing.Design; using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraReports.UserDesigner; // ... private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Create an End-User Designer form. XRDesignForm designForm = new XRDesignForm(); // Handle the DesignPanelLoaded event. designForm.DesignMdiController.DesignPanelLoaded += new DesignerLoadedEventHandler(DesignMdiController_DesignPanelLoaded); // Load a report into the Designer. designForm.OpenReport(new XtraReport1()); // Show the End-User Designer form, modally. designForm.ShowDialog(); } void DesignMdiController_DesignPanelLoaded(object sender, DesignerLoadedEventArgs e) { // Get the Toolbox service from the Designer host. IToolboxService ts = (IToolboxService)e.DesignerHost.GetService(typeof(IToolboxService)); // Add a new category to the Toolbox, // and place a custom control into it. ts.AddToolboxItem(new ToolboxItem(typeof(MyControl)), "New Category"); } // A custom control. public class MyControl : XRControl { // ... } | |
Imports System Imports System.Windows.Forms Imports System.Drawing.Design Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraReports.UserDesigner ' ... Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, _ ByVal e As EventArgs) Handles button1.Click ' Create an End-User Designer form. Dim designForm As New XRDesignForm() ' Handle the DesignPanelLoaded event. AddHandler designForm.DesignMdiController.DesignPanelLoaded, _ AddressOf DesignMdiController_DesignPanelLoaded ' Load a report into the Designer. designForm.OpenReport(New XtraReport1()) ' Show the End-User Designer form, modally. designForm.ShowDialog() End Sub Private Sub DesignMdiController_DesignPanelLoaded(ByVal sender As Object, _ ByVal e As DesignerLoadedEventArgs) ' Get the Toolbox service from the Designer host. Dim ts As IToolboxService = _ CType(e.DesignerHost.GetService(GetType(IToolboxService)), IToolboxService) ' Add a new category to the Toolbox, ' and place a custom control into it. ts.AddToolboxItem(New ToolboxItem(GetType(MyControl)), "New Category") End Sub ' A custom control. Public Class MyControl Inherits XRControl ' ... End Class | |
定制属性网格
这个示例展示了如何隐藏 最终用户设计器 的属性网格中的某些属性。 要这样做,则接管 XtraReport.FilterControlProperties 静态事件,并为属性网格定义筛选规则。
例如,下列代码演示了如何隐藏 XRControl.Scripts 属性 (对所有报表元素隐藏)、SubreportBase.ReportSource 属性 (对所有子报表隐藏)、 XRControl.Name 和 XRControl.DataBindings 属性 (对特定标签隐藏)。
using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraReports.UserDesigner; // ... static void Main() { // Handle the static FilterControlProperties event // to define filtering rules for the Property Grid. XtraReport.FilterControlProperties += new FilterControlPropertiesEventHandler(OnFilterControlProperties); Application.Run(new Form1()); } private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { // Create a report of the XtraReport1 type and invoke its End-User Designer. XtraReport1 report = new XtraReport1(); report.ShowDesigner(); } static void OnFilterControlProperties(object sender, FilterControlPropertiesEventArgs e) { // If you wish to hide the scripting ability in the End-User Designer, // just remove the Scripts property for all report elements. e.Properties.Remove("Scripts"); // If you wish subreports to always show the predefined reports, // you may hide the ReportSource property. if (e.Control is XRSubreport) { e.Properties.Remove("ReportSource"); } // The following code hides the Name and DataBindings properties // for the xrLabel1 in XtraReport1. if (sender is XtraReport1 && e.Control.Name == "xrLabel1") { e.Properties.Remove("Name"); e.Properties.Remove("DataBindings"); } } | |
Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraReports.UserDesigner ' ... ' NOTE: To make this code work, set the "Startup object" option ' to "Sub Main" in the General properties of your project. <STAThread()> Shared Sub Main() ' Handle the static FilterControlProperties event ' to define filtering rules for the Property Grid. AddHandler XtraReport.FilterControlProperties, AddressOf OnFilterControlProperties Application.Run(New Form1()) End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Button1.Click ' Create a report of the XtraReport1 type and invoke its End-User Designer. Dim report As New XtraReport1() report.ShowDesigner() End Sub Shared Sub OnFilterControlProperties(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ FilterControlPropertiesEventArgs) ' If you wish to hide the scripting ability in the End-User Designer, ' just remove the Scripts property for all report elements. e.Properties.Remove("Scripts") ' If you wish subreports to always show the predefined reports, ' you may hide the ReportSource property. If TypeOf e.Control Is XRSubreport Then e.Properties.Remove("ReportSource") End If ' The following code hides the Name and DataBindings properties ' for the xrLabel1 in XtraReport1. If TypeOf sender Is XtraReport1 And e.Control.Name = "XrLabel1" Then e.Properties.Remove("Name") e.Properties.Remove("DataBindings") End If End Sub | |
定制字段列表
在报表设计器中,Field List(字段列表) 允许最终用户把数据绑定控件添加到报表中。 它显示了绑定数据源的数据结构。 有时,可能需要改变表或字段在“字段列表”中的显示名称。
这个示例展示了如何使用 IDataDictionary 接口,来改变显示在 IDE 报表设计器或 最终用户设计器 中的 Field List(字段列表) 项的名称。 展示了 DataSet 类的子类如何实现 IDataDictionary 接口。 那样,将把实现了 IDataDictionary 接口的数据源中的名称,自动取回到“字段列表”中。
如果 IDataDictionary.GetObjectDisplayName 方法返回 null (在 Visual Basic 中为 Nothing) 或者 String.Empty,那么这些数据项将被隐藏。 |
下面的插图举例说明了“字段列表”在实现 IDataDictionary 接口之前(左图) 和之后(右图) 的外观。
任何被用作报表数据源的对象都可以实现此接口。
using System; using DevExpress.Data; // ... public class DataSet1 : DataSet, IDataDictionary { //... // Implement the GetDataSourceDisplayName method. string IDataDictionary.GetDataSourceDisplayName() { return "Northwind Traders"; } // Implement the GetObjectDisplayName method. string IDataDictionary.GetObjectDisplayName(string dataMember) { // Hide the data member, which name ends with 'ID'. if(dataMember.EndsWith("ID")) { return null; } // Hide the 'Products' table, as its fields are accessible via // the 'CategoriesProducts' table only. if(dataMember.StartsWith("Products")) { return null; } // Find a dot in the data member's name. string[] names = dataMember.Split('.'); // Get a field name form the data member's name. string fieldName = names[names.Length - 1]; // Insert spaces between separate words of a field name. return ChangeNames(fieldName); } public string ChangeNames(string name) { string result = string.Empty; bool isPrevLow = false; foreach(char symb in name) { // Check if a character is of upper case. To avoid spaces inside abbreviations, // check if the previous character is of upper case, too. if(Char.IsUpper(symb) && isPrevLow) { result += " " + symb; } else { result += symb; } isPrevLow = Char.IsLower(symb); } return result; } // ... } | |
Imports System Imports DevExpress.Data ' ... Public Class DataSet1 Inherits DataSet Implements IDataDictionary '... ' Implement the GetDataSourceDisplayName method. Function GetDataSourceDisplayName() As String _ Implements IDataDictionary.GetDataSourceDisplayName Return "Northwind Traders" End Function ' Implement the GetObjectDisplayName method. Function GetObjectDisplayName(ByVal dataMember As String) As String _ Implements IDataDictionary.GetObjectDisplayName ' Hide the data member, which name ends with 'ID'. If dataMember.EndsWith("ID") Then Return Nothing End If ' Hide the 'Products' table, as its fields are accessible via ' the 'CategoriesProducts' table only. If dataMember.StartsWith("Products") Then Return Nothing End If ' Find a dot in the data member's name. Dim names As String() = dataMember.Split("."c) ' Get a field name form the data member's name. Dim fieldName As String = names((names.Length - 1)) ' Insert spaces between separate words of a field name. Return ChangeNames(fieldName) End Function Public Function ChangeNames(ByVal name As String) As String Dim result As String = String.Empty Dim isPrevLow As Boolean = False Dim symb As Char For Each symb In name ' Check if a character is of upper case. To avoid spaces inside abbreviations, ' check if the previous character is of upper case, too. If [Char].IsUpper(symb) And isPrevLow Then result += " " + symb Else result += symb End If isPrevLow = [Char].IsLower(symb) Next symb Return result End Function ' ... End Class | |
