本文档阐述了创建可用于 XtraReports 中的自定义控件的要点。 介绍了创建自定义报表控件主要方法,并提供了关于创建自定义控件实现的有用提示。 要学习如何在报表中使用自定义控件,请参阅 使用自定义控件 主题。
本文档由下列小节组成。
创建自定义控件
在 XtraReports 中,可以通过创建自定义控件来扩展原产报表控件集。 例如,如果需要标准的 XRLabel 控件实现某些特定的功能以满足要求 (例如检查它的 Text 属性值是否长于 8 个字符),那么就可以使用自定义控件来实现此功能。
要创建自定义报表控件,可以选择下列方式之一。
从已有的报表控件派生。
这种方式用于只需要修改已有控件的少量功能时。 为此,需要从一个标准 报表控件 派生,并重写某些属性、方法和事件,或者添加自定义成员,以便于实现某些特定的行为。 例如,下列指南描述了如何从 XRLabel 控件派生,并且引入 Number 新属性,从而使此控件只接受和显示数字值 —— 如何: 创建数字标签。
从 XRControl 基本类派生。
在应用程序中,这种方式比上面提及的方式更复杂。 但是,使用这种方式可以完全定制控件的行为、以及创建有任意功能的自定义控件。 当从 XRControl 类派生时,通常需要重写下面的两个方法:
方法 |
说明 |
| CreateBrick |
这是一个受保护的方法,返回一个用于包含自定义控件的数据的 XtraPrinting VisualBrick。 当需要以适当的 XtraPrinting bricks 呈现所有报表控件时,XtraReport 每次生成 XtraPrinting Document (例如,当调用 XtraReport.CreateDocument 或 XtraReport.ShowPreview 方法时) 时,此方法都被调用。 |
| PutStateToBrick | 这是一个受保护的方法,为每个由 CreateBrick 方法创建的 brick 而调用,从而在报表文档生成 (例如预览、打印或导出报表) 期间,获得自定义控件的可视化呈现。 例如,如果自定义报表控件被放置在 Detail(细节) 报表带区中,那么每次为每个数据行生成 Detail 报表带区时,PutStateToBrick 方法都被调用。 因此,使用此方法可以反射对每个细节行改变自定义控件的属性时,自定义控件的外观如何变化。 |
要获得派生于 XRControl 类的真实自定义控件的示例,请参阅 如何: 创建进度条控件 指南。
自定义报表控件被声明为公共类是非常重要的,否则在许多公共场景中将不能正确操作它 (例如,在报表设计器中不能复制和粘贴非公共报表控件)。 这样做的目的是为了实现序列化。 |
创建自定义控件的最佳实践
当开发自定义报表控件时,下列建议非常有用。
1. 为自定义控件声明创建单独的程序集
虽然可以把自定义控件放置到与主应用程序相同的程序集中,但是,我们推荐把所有自定义控件声明放到单独的程序集中,并从项目中引用它。 这种方式有两个优势:
- 在Visual Studio 设计时刻预览报表时,可以正确生成自定义控件。
- 可以在其他应用程序中重用自定义控件 (而不需要在多个项目中复制和修改相同的代码)。
2. 为自定义控件提供工具箱图标
如果需要指定自定义图标,从而在工具箱中或 Report Explorer(报表资源管理器) 窗口中表示自定义控件,那么就需要创建一个自定义位图文件 (16x16 像素),并把它添加到项目中。 注意,在把图像文件添加到项目中时,请确定其名称与类名称相匹配,并且把 生成操作(Build Action) 属性值设置为 嵌入的资源(Embedded Resource)。
然后,就可以使用 ToolboxBitmap attribute,把这个图标指派到自定义控件,如下所示。
using System.Drawing; using DevExpress.XtraReports.UI; //... namespace CustomControls { [ToolboxBitmap(typeof(XRNumericLabel))] public class XRNumericLabel: XRControl { // ... } } | |
Imports System.Drawing Imports DevExpress.XtraReports.UI '... Namespace CustomControls <ToolboxBitmap(GetType(XRNumericLabel))> _ Public Class XRNumericLabel Inherits XRControl ' ... End Class End Namespace | |
3. 指定默认的被绑定属性
每个报表控件都有一个默认的可绑定属性。 当使用 Field List(字段列表) 或 绑定 上下文链接 时,此属性被绑定到数据。 XRControl 类的默认的可绑定属性是 XRControl.Tag。 要把自定义控件的另一个属性设置为可绑定属性,就使用 DefaultBindableProperty attribute。
using DevExpress.XtraReports; using DevExpress.XtraReports.UI; // ... // Set the default bindable property. [DefaultBindableProperty("MyProperty")] public class MyControl : XRControl { // ... // Make the MyProperty bindable. [DefaultValue(0), Bindable(true)] public int MyProperty { // ... } // ... } | |
Imports DevExpress.XtraReports Imports DevExpress.XtraReports.UI ' ... ' Set the default bindable property. <DefaultBindableProperty("MyProperty")> _ Public Class ProgressBar Inherits XRControl ' ... ' Make the MyProperty bindable. <DefaultValue(0), Bindable(True)> _ Public Property MyProperty() As Integer ' ... End Property ' ... End Class | |
下列指南演示了自定义控件的使用。
