此页面允许创建显示在 RibbonControl 内的 In-Ribbon 和 In-Dropdown galleries。 In-Dropdown galleries 是 PopupMenu 的子类,因此它们可以像常规菜单一样被调用。 In-Ribbon galleries 只能显示在 RibbonControl 内。它们通过 RibbonGalleryBarItem 对象呈现。
在创建一个 In-Ribbon Gallery 后,必须把它添加到特定的 Ribbon 页面组 中 (例如,通过设计器的 Ribbon Items 页面)。 否则, 它将不被显示在屏幕上。 在创建一个 In-Dropdown gallery 之后,可以使用 RibbonGalleryBarItem.GalleryDropDown 属性来把它与特定的 In-Ribbon gallery 相关联。 请参阅 Ribbon Galleries 获得更多信息。
Galleries
Add Inplace Gallery(添加内置 Gallery) —— 新建一个 In-Ribbon gallery (RibbonGalleryBarItem 对象),它包含了一个 gallery 组,并把它添加到 RibbonControl.Items 集合中。
Add Dropdown Gallery(添加下拉 Gallery) —— 新建一个 In-Dropdown gallery (GalleryDropDown 对象),它有一个 gallery 组。 所创建的对象会出现在窗体设计器的底部面板中。
Groups and Items(组和项)
Add Group(添加组) —— 把一个新 gallery 组添加到选定的 gallery 中。
Add Item(添加项) —— 把一个新 gallery 项添加到选定的 gallery 组中。
Move(移动)
Move Up(上移) —— 向上移动选定的 gallery 组或 gallery 项。
Move Down(下移) —— 向下移动选定的 gallery 组或 gallery 项。
Remove(删除) —— 删除选定的 gallery、gallery 组或 gallery 项。
