面积图 是由 AreaSeriesView 对象来表示的,此对象属于 面积系列视图。 这种视图把系列显示为图象上的填充面积,把每个数据点显示为区域中的峰、谷。 当需要在同一个图象上显示多个系列的趋势时,或者显示局部与整体的关系时,使用这种视图。
在下面的插图中显示了一个面积图。 注意,这种图表类型基于 XYDiagram,因此可以被旋转,从而垂直地或水平地显示图表。
图表类型特征
下表列出了这种图表类型的主要特征。
特征 |
取值 |
系列视图类型 | AreaSeriesView |
图象类型 | 2D- XYDiagram |
每个数据点的参数个数 | 1 |
每个数据点的取值个数 | 1 |
要获得关于哪些图表类型可以与 面积图 组合使用的信息,请参阅 组合使用不同的系列视图 文档。 |
下面的示例演示了在运行时刻如何创建 ChartControl (拥有两个 AreaSeriesView 类型的系列),并把图表添加到窗体中。 在继续本示例之前,首先要在 Visual Studio 中创建一个 Windows 窗体应用程序,并把所有 必需的程序集 包含到项目的“引用”列表中。
然后,把下列代码添加到 Form.Load 事件处理程序。
using DevExpress.XtraCharts; // ... private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // Create a new chart. ChartControl areaChart = new ChartControl(); // Create two area series. Series series1 = new Series("Series 1", ViewType.Area); Series series2 = new Series("Series 2", ViewType.Area); // Add points to them. series1.Points.Add(new SeriesPoint(1, 15)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(2, 18)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(3, 25)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(4, 33)); series2.Points.Add(new SeriesPoint(1, 10)); series2.Points.Add(new SeriesPoint(2, 12)); series2.Points.Add(new SeriesPoint(3, 14)); series2.Points.Add(new SeriesPoint(4, 17)); // Add both series to the chart. areaChart.Series.AddRange(new Series[] { series1, series2 }); // Set the numerical argument scale types for the series, // as it is qualitative, by default. series1.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical; series2.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical; // Access the view-type-specific options of the series. ((AreaSeriesView)series1.View).Transparency = 80; // Access the type-specific options of the diagram. ((XYDiagram)areaChart.Diagram).EnableAxisXZooming = true; // Hide the legend (optional). areaChart.Legend.Visible = false; // Add the chart to the form. areaChart.Dock = DockStyle.Fill; this.Controls.Add(areaChart); } |
Imports DevExpress.XtraCharts ' ... Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles MyBase.Load ' Create a new chart. Dim areaChart As New ChartControl() ' Create two area series. Dim series1 As New Series("Series 1", ViewType.Area) Dim series2 As New Series("Series 2", ViewType.Area) ' Add points to them. series1.Points.Add(New SeriesPoint(1, 15)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(2, 18)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(3, 25)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(4, 33)) series2.Points.Add(New SeriesPoint(1, 10)) series2.Points.Add(New SeriesPoint(2, 12)) series2.Points.Add(New SeriesPoint(3, 14)) series2.Points.Add(New SeriesPoint(4, 17)) ' Add both series to the chart. areaChart.Series.AddRange(New Series() { series1, series2 }) ' Set the numerical argument scale types for the series, ' as it is qualitative, by default. series1.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical series2.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical ' Access the view-type-specific options of the series. CType(series1.View, AreaSeriesView).Transparency = 80 ' Access the type-specific options of the diagram. CType(areaChart.Diagram, XYDiagram).EnableAxisXZooming = True ' Hide the legend (optional). areaChart.Legend.Visible = False ' Add the chart to the form. areaChart.Dock = DockStyle.Fill Me.Controls.Add(areaChart) End Sub |
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E146。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
