簇状甘特图 是由 SideBySideGanttSeriesView 对象来表示的,此对象属于 甘特系列视图 (也称为时间或时间线图表)。 这种视图沿时间轴显示水平条形。 每个条形表示一个有起始值和终值的独立事件,因此这些图表被用于跟踪在时间框架期间的不同行为 (例如在项目管理中计划多种资源的利用、检查项目的完成情况等)。 当需要从上至下逐个显示来源于不同系列的行动条形、并比较其持续期间时,使用这种图表类型。
要学习如何从轴刻度中去除周末和节假日,请参阅 日期时间数据呈现。 |
在下面的插图中显示了一个簇状甘特图。
注意,对于甘特图,水平显示日期时间轴 (取值轴) 是公认的,因此不能旋转甘特图。 这就是 GanttDiagram.Rotated 属性 (属于 GanttDiagram 对象) 被隐藏和不可用的原因。
图表类型特征
下表列出了这种图表类型的主要特征。
特征 |
取值 |
系列视图类型 | SideBySideGanttSeriesView |
图象类型 | 2D- GanttDiagram |
每个数据点的参数个数 | 1 |
每个数据点的取值个数 | 2 个日期时间值 (开始日期和结束日期) |
要获得关于哪些图表类型可以与 簇状甘特图 组合使用的信息,请参阅 组合使用不同的系列视图 文档。 |
关于在设计时刻如何创建甘特图的示例,请参阅 如何: 创建有任务链路的甘特图。
下面的示例演示了在运行时刻如何创建 ChartControl (拥有两个 SideBySideGanttSeriesView 类型的系列),并把图表添加到窗体中。 在继续本示例之前,首先要在 Visual Studio 中创建一个 Windows 窗体应用程序,并把所有 必需的程序集 包含到项目的“引用”列表中。
然后,把下列代码添加到 Form.Load 事件处理程序。
using System; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraCharts; // ... private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // Create a new chart. ChartControl ganttChart = new ChartControl(); // Create two Gantt series. Series series1 = new Series("Estimation", ViewType.SideBySideGantt); Series series2 = new Series("Implementation", ViewType.SideBySideGantt); // Specify the date-time value scale type, // because it is qualitative by default. series1.ValueScaleType = ScaleType.DateTime; series2.ValueScaleType = ScaleType.DateTime; // Add points to them. series1.Points.Add(new SeriesPoint("Task 1", new DateTime[] { new DateTime(2006, 8, 16), new DateTime(2006, 8, 31) })); series1.Points.Add(new SeriesPoint("Task 2", new DateTime[] { new DateTime(2006, 8, 31), new DateTime(2006, 9, 15) })); series1.Points.Add(new SeriesPoint("Task 3", new DateTime[] { new DateTime(2006, 9, 15), new DateTime(2006, 9, 30) })); series1.Points.Add(new SeriesPoint("Task 4", new DateTime[] { new DateTime(2006, 9, 30), new DateTime(2006, 10, 15) })); series2.Points.Add(new SeriesPoint("Task 1", new DateTime[] { new DateTime(2006, 8, 16), new DateTime(2006, 9, 5) })); series2.Points.Add(new SeriesPoint("Task 2", new DateTime[] { new DateTime(2006, 9, 5), new DateTime(2006, 9, 22) })); series2.Points.Add(new SeriesPoint("Task 3", new DateTime[] { new DateTime(2006, 9, 22), new DateTime(2006, 10, 10) })); series2.Points.Add(new SeriesPoint("Task 4", new DateTime[] { new DateTime(2006, 10, 10), new DateTime(2006, 10, 23) })); // Add both series to the chart. ganttChart.Series.AddRange(new Series[] { series1, series2}); // Adjust series labels. ((RangeBarSeriesLabel)series1.Label).Kind = RangeBarLabelKind.MaxValueLabel; series2.Label.Visible = false; // Access the view-type-specific options of the second series. SideBySideGanttSeriesView myView2 = (SideBySideGanttSeriesView)series2.View; myView2.MaxValueMarker.Visible = true; myView2.MaxValueMarker.Kind = MarkerKind.Star; myView2.MaxValueMarker.StarPointCount = 5; myView2.MaxValueMarker.Size = 10; myView2.MinValueMarker.Visible = true; myView2.MinValueMarker.Kind = MarkerKind.Circle; myView2.MinValueMarker.Size = 10; myView2.BarWidth = 0.5; // Customize the chart (if necessary). GanttDiagram myDiagram = (GanttDiagram)ganttChart.Diagram; myDiagram.AxisX.Title.Visible = true; myDiagram.AxisX.Title.Text = "Tasks"; myDiagram.AxisY.Interlaced = true; myDiagram.AxisY.GridSpacing = 10; myDiagram.AxisY.Label.Angle = -30; myDiagram.AxisY.Label.Antialiasing = true; myDiagram.AxisY.DateTimeOptions.Format = DateTimeFormat.MonthAndDay; // Customize the legend (if necessary). ganttChart.Legend.AlignmentHorizontal = LegendAlignmentHorizontal.Right; ganttChart.Legend.AlignmentVertical = LegendAlignmentVertical.TopOutside; ganttChart.Legend.Direction = LegendDirection.LeftToRight; // Add a constant line. ConstantLine deadline = new ConstantLine("Deadline", new DateTime(2006, 10, 15)); deadline.ShowInLegend = false; deadline.Title.Alignment = ConstantLineTitleAlignment.Far; deadline.Color = Color.Red; myDiagram.AxisY.ConstantLines.Add(deadline); // Add a title to the chart (if necessary). ganttChart.Titles.Add(new ChartTitle()); ganttChart.Titles[0].Text = "A Side-by-Side Gantt Chart"; // Add the chart to the form. ganttChart.Dock = DockStyle.Fill; this.Controls.Add(ganttChart); } |
Imports System Imports System.Drawing Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraCharts ' ... Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _ ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load ' Create a new chart. Dim ganttChart As New ChartControl() ' Create two Gantt series. Dim series1 As New Series("Estimation", ViewType.SideBySideGantt) Dim series2 As New Series("Implementation", ViewType.SideBySideGantt) ' Specify the date-time value scale type, ' because it is qualitative by default. series1.ValueScaleType = ScaleType.DateTime series2.ValueScaleType = ScaleType.DateTime ' Add points to them. series1.Points.Add(New SeriesPoint("Task 1", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 8, 16), New DateTime(2006, 8, 31) })) series1.Points.Add(New SeriesPoint("Task 2", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 8, 31), New DateTime(2006, 9, 15) })) series1.Points.Add(New SeriesPoint("Task 3", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 9, 15), New DateTime(2006, 9, 30) })) series1.Points.Add(New SeriesPoint("Task 4", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 9, 30), New DateTime(2006, 10, 15) })) series2.Points.Add(New SeriesPoint("Task 1", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 8, 16), New DateTime(2006, 9, 5) })) series2.Points.Add(New SeriesPoint("Task 2", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 9, 5), New DateTime(2006, 9, 22) })) series2.Points.Add(New SeriesPoint("Task 3", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 9, 22), New DateTime(2006, 10, 10) })) series2.Points.Add(New SeriesPoint("Task 4", New DateTime() _ { New DateTime(2006, 10, 10), New DateTime(2006, 10, 23) })) ' Add both series to the chart. ganttChart.Series.AddRange(New Series() { series1, series2}) ' Adjust series labels. CType(series1.Label, RangeBarSeriesLabel).Kind = RangeBarLabelKind.MaxValueLabel series2.Label.Visible = False ' Access the view-type-specific options of the second series. Dim myView2 As SideBySideGanttSeriesView = _ CType(series2.View, SideBySideGanttSeriesView) myView2.MaxValueMarker.Visible = True myView2.MaxValueMarker.Kind = MarkerKind.Star myView2.MaxValueMarker.StarPointCount = 5 myView2.MaxValueMarker.Size = 10 myView2.MinValueMarker.Visible = True myView2.MinValueMarker.Kind = MarkerKind.Circle myView2.MinValueMarker.Size = 10 myView2.BarWidth = 0.5 ' Customize the chart (if necessary). Dim myDiagram As GanttDiagram = CType(ganttChart.Diagram, GanttDiagram) myDiagram.AxisX.Title.Visible = True myDiagram.AxisX.Title.Text = "Tasks" myDiagram.AxisY.Interlaced = True myDiagram.AxisY.GridSpacing = 10 myDiagram.AxisY.Label.Angle = -30 myDiagram.AxisY.Label.Antialiasing = True myDiagram.AxisY.DateTimeOptions.Format = DateTimeFormat.MonthAndDay ' Customize the legend (if necessary). ganttChart.Legend.AlignmentHorizontal = LegendAlignmentHorizontal.Right ganttChart.Legend.AlignmentVertical = LegendAlignmentVertical.TopOutside ganttChart.Legend.Direction = LegendDirection.LeftToRight ' Add a constant line. Dim deadline As New ConstantLine("Deadline", New DateTime(2006, 10, 15)) deadline.ShowInLegend = False deadline.Title.Alignment = ConstantLineTitleAlignment.Far deadline.Color = Color.Red myDiagram.AxisY.ConstantLines.Add(deadline) ' Add a title to the chart (if necessary). ganttChart.Titles.Add(New ChartTitle()) ganttChart.Titles(0).Text = "A Side-by-Side Gantt Chart" ' Add the chart to the form. ganttChart.Dock = DockStyle.Fill Me.Controls.Add(ganttChart) End Sub |
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E1220。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
