子项 (BarSubItem 对象) 被用于创建主菜单及其子菜单。 这些 items 有自己的子 links 集合。 可以把任意的 link 类型添加到其中。 例如,要在菜单内创建一个子菜单,则需要把子项的 link 添加到另一个子项的 link 集合中。
任务
本主题中的示例创建一个简单的主菜单。 创建的示例应用程序的结果在下图中显示。
实现
按照下列步骤来创建这一个应用程序。 (假设已经打开了一个 Windows 应用程序项目,在此项目中已经有一个 BarManager 组件放置在窗体上。)
选中 BarManager 组件。 然后单击 Click here to add MainMenu(单击此处添加主菜单) 按钮来创建主菜单,如下图所示。
译者注:此条信息对于较高版本的 XtraBars 套件不适用。默认情况下,在把 BarManager 组件添加到窗体中之后,将自动新建三个 bars: 一个位于窗体顶部的主菜单栏、一个位于主菜单栏下面的工具栏、一个位于窗体底部的状态栏。如果不需要其中的某个 bar(例如状态栏),则可以选中它,然后按下 DELETE 键来删除它。如果要新建一个主菜单栏,则可以单击窗体设计器底部面板中的 BarManager 组件的智能标记,然后选择 Create MainMenu(新建主菜单) 项。 注意,如果窗体中已经有主菜单栏,则 Create MainMenu(新建主菜单) 项不可视。
新建一个 File 菜单 (BarSubItem 对象)。 请参阅 使用按钮项 主题来获取关于如何创建及定制工具栏项和 links 的信息。
然后创建菜单项。 双击 File link 来调用该菜单。 然后添加 New、Open、Save 和 Save All 按钮项。 结果如下图所示。
新建 Send 子项 (BarSubItem 对象) 作为菜单项。
把 Mail Recipient... 和 Mail Recipient (as Attachment)... 按钮项添加到 Send 项中。
运行此应用程序。 创建的主菜单的外观应与下图相像。
