样条图 是由 SplineSeriesView 对象来表示的,此对象属于 点、折线和样条系列视图。 这种视图类似于 折线图,但是绘制一条适当的穿过系列中每个数据点的曲线。
在下面的插图中显示了一个样条图。 注意,这种图表类型基于 XYDiagram,因此可以被旋转,从而垂直地或水平地显示图表。
图表类型特征
下表列出了这种图表类型的主要特征。
特征 |
取值 |
系列视图类型 | SplineSeriesView |
图象类型 | 2D- XYDiagram |
每个数据点的参数个数 | 1 |
每个数据点的取值个数 | 1 |
要获得关于哪些图表类型可以与 样条图 组合使用的信息,请参阅 组合使用不同的系列视图 文档。 |
下面的示例演示了在运行时刻如何创建 ChartControl (拥有一个 SplineSeriesView 类型的系列),设置它的常规属性,并把图表添加到窗体中。 在继续本示例之前,首先要在 Visual Studio 中创建一个 Windows 窗体应用程序,并把所有 必需的程序集 包含到项目的“引用”列表中。
然后,把下列代码添加到 Form.Load 事件处理程序。
using System; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraCharts; // ... private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // Create a new chart. ChartControl splineChart = new ChartControl(); // Create a spline series. Series series1 = new Series("Series 1", ViewType.Spline); // Add points to it. series1.Points.Add(new SeriesPoint(1, 3)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(2, 12)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(3, 4)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(4, 17)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(5, 3)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(6, 12)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(7, 4)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(8, 17)); // Add the series to the chart. splineChart.Series.Add(series1); // Set the numerical argument scale types for the series, // as it is qualitative, by default. series1.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical; // Access the view-type-specific options of the series. ((SplineSeriesView)series1.View).LineTensionPercent = 90; // Access the type-specific options of the diagram. ((XYDiagram)splineChart.Diagram).EnableAxisXZooming = true; // Hide the legend (if necessary). splineChart.Legend.Visible = false; // Add a title to the chart (if necessary). splineChart.Titles.Add(new ChartTitle()); splineChart.Titles[0].Text = "A Spline Chart"; // Add the chart to the form. splineChart.Dock = DockStyle.Fill; this.Controls.Add(splineChart); } |
Imports System Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraCharts ' ... Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _ Handles MyBase.Load ' Create a new chart. Dim splineChart As New ChartControl() ' Create a spline series. Dim series1 As New Series("Series 1", ViewType.Spline) ' Add points to it. series1.Points.Add(New SeriesPoint(1, 3)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(2, 12)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(3, 4)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(4, 17)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(5, 3)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(6, 12)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(7, 4)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(8, 17)) ' Add the series to the chart. splineChart.Series.Add(series1) ' Set the numerical argument scale types for the series, ' as it is qualitative, by default. series1.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical ' Access the view-type-specific options of the series. CType(series1.View, SplineSeriesView).LineTensionPercent = 90 ' Access the type-specific options of the diagram. CType(splineChart.Diagram, XYDiagram).EnableAxisXZooming = True ' Hide the legend (if necessary). splineChart.Legend.Visible = False ' Add a title to the chart (if necessary). splineChart.Titles.Add(New ChartTitle()) splineChart.Titles(0).Text = "A Spline Chart" ' Add the chart to the form. splineChart.Dock = DockStyle.Fill Me.Controls.Add(splineChart) End Sub |
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E1048。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
