本指南描述了有 XRChart 图表控件的报表的创建步骤,该图表控件被绑定到数据。 在本例中,通过使用 系列模板 的图表,所有系列都将被自动创建,系列模板为所有系列指定了公共数据绑定属性。
这是可行的,因为所有系列的数据 (系列名称及系列点的参数和取值) 都被存储在相同的数据表中。 此外,在本例中,所有被创建系列的系列视图类型和某些其他设置都是相同的。
在本例中,我们使用 Gsp 数据库 (与 XtraReports 套件安装一起提供的 gsp.mdb 文件) 的 "GSP" 表。 该表包含某些 US 地区的 Gross State Product (GSP) 统计数据。
要把数据绑定图表添加到报表中,则执行下列操作。
创建应用程序并添加图表
添加新空白报表 到项目中。
把 XRChart 控件从 DX.10.2: Report Controls 工具栏标签页中拖放到 Detail(细节) 带区。 要获得更多关于此控件的信息,请参阅 图表概述 主题。
注意,在这种情况下 Chart Wizard(图表向导) 将可能被调用 (如果启用了它的 “Show wizard every time a new chart is added[每当添加新图表时都显示向导]” 选项)。 在本例中,我们不需要使用向导,因此单击 取消(Cancel) 按钮来关闭向导窗口,并开始人工定制 XRChart。 |
把图表绑定到数据
为创建该图表的数据源,选中 XRChart 控件,并调用它的 智能标记。 然后打开 XRChart.DataSource 属性的下拉列表并单击 Add a dataset to project(添加数据集到项目中) 链接。
此时会弹出一个允许选择绑定数据源的对话框。
选择 数据库(Database) 类型,单击 下一步(Next) 按钮。
在接下来的页面中,指定 GSP 数据库的路径。 要这样做,则单击 New Connection(新建连接) 按钮,在弹出的“添加连接”对话框中,把 Microsoft Access Database File (OLE DB) 设置为数据源,单击 Browse(浏览) 按钮并在硬盘上找到 gsp.mdb 文件 (gsp.mdb 文件位于 DevExpress 演示 的安装目录中)。
单击 确定 按钮 (关闭“添加连接”对话框),然后单击 下一步(Next) 按钮。
如果询问您是否把数据文件复制到项目中,那么请单击 否。 |
同样,在接下来的页面中单击 下一步(Next) 按钮,此页面询问是否把创建的连接字符串保存到配置文件中。
下一个页面允许你选择需要从数据库中获取哪些表。 选中 "GSP" 表并单击 Finish(完成) 按钮。
在执行上述步骤之后,gSPBindingSource 对象就被指派到 XRChart.DataSource 属性、并且 gSPTableAdapter 对象被指派到 XRChart.DataAdapter 属性。 这意味着 XRChart 已被绑定到数据。
要确保在执行完这些步骤之后,根报表的 XtraReportBase.DataSource 属性被设置为 null (在 Visual Basic 中为 Nothing)。 如果此属性偶然被设置为相同的数据源,由于已经被指派到 XRChart 控件,因此报表的细节带区将被打印与数据源中的行数相同的次数。 |
指定系列数据成员并调整系列模板
定制图表
- 调整系列名称模板
在默认情况下,由图表使用其 XRChart.SeriesDataMember 属性值自动生成的每个系列的名称、都直接从绑定数据源中适当的数据字段中获取。 但是,也可能需要添加一些前缀或后缀到这些名称。 因此,可以定制 SeriesNameTemplate 对象 (由 ChartControl.SeriesNameTemplate 属性返回),从而把一些文本添加到每个系列名称的开头或结尾。 例如,把 SeriesNameTemplate.BeginText 属性设置为 "GSP in "。
- 定制系列标签
把 SeriesTemplate.Label.Visible 属性设置为 False 来隐藏所有系列点的标签,并防止图表被众多的重叠标签塞满。
- 定制坐标轴标签
最初,所有坐标轴标签 (在本例中显示 US 地区名称) 都被调整并且重叠,那样图表的外观就不专业。 要避免此问题,则选中 X-轴 (也可通过 ChartControl.Diagram.AxisX 属性访问),并把它的 Label.Staggered 属性设置为 True。
如有需要,还可以定制图表的其他许多属性,此处不再赘述。
查看运行结果
在下面的插图中显示了结果。
参阅
