本指南演示了在 Visual Studio 设计时刻如何 有条件地 筛选报表数据。 要查看总说明,请参阅 附条件的格式设置。
有条件地筛选数据,则执行下列操作。
添加新空白报表 到项目中。
绑定报表 到 Northwind 示例数据库 (与 XtraReports 安装一起提供的 nwind.mdb 文件) 的 "Products" 表。
把 ProductName 和 UnitPrice 字段从 Field List (字段列表) 窗口中拖放到报表的 Detail(细节) 带区。
单击 Detail 带区的 智能标记,并在操作列表中单击 XRControl.FormattingRules 属性的省略号按钮。
然后,在被调用的 Formatting Rules Editor(格式设置规则编辑器) 中单击 Edit Rule Sheet(编辑规则表)... 按钮。
在被调用的 Formatting Rule Sheet Editor 中单击
,从而新建一个格式设置规则。 把此规则的 Visible 属性设置为 false。
然后找到 FormattingRule.Condition 属性,并单击它的省略号按钮。 Condition Editor(条件编辑器) 将出现。
在此对话框中,为规则指定一个 Boolean 表达式 (例如 [UnitPrice] <= 50)。 意思是 UnitPrice 数据字段小于或等于 50 的对应数据行将被隐藏。
单击 OK 按钮,保存更改并关闭对话框。 然后,单击 Close 按钮退出 Formatting Rule Sheet Editor。
现在,在 Formatting Rules Editor 中可以看到所创建的规则 (命名为 formattingRule1),使用对话框中间的箭头按钮,把它移入右侧的“活动”规则。
此外,还可以使用对话框右侧的向上和向下箭头按钮,来定制格式设置规则的优先级。 那样,就以列表中相同的顺序来应用这些规则,列表中最后一条规则有最高的优先级。
