本指南描述了计算 累计型汇总 —— 一个内置 汇总函数 的步骤。 它与 标准汇总 的不同之处在于要累计当前的汇总值和之前已计算的汇总值。
要计算报表中的累计型汇总,则执行下列操作。
创建一个 表格报表,把它绑定到 Northwind 示例数据库 (与 XtraReports 安装一起提供的 nwind.mdb 文件) 的 "Products" 表。 同时,按照 CategoryID 数据字段 对报表分组。 报表的布局与下面的相像。
为了在每个组的底部都显示汇总值,而把一个 GroupFooter 带区添加到报表,例如,使用 Group and Sort 面板 …
… 并从 Field List(字段列表) 中把 UnitsOnOrder 字段拖放到所创建的带区中。
然后,单击标签的 智能标记,并在它的操作列表中,单击 XRLabel.Summary 属性的省略号按钮。
在被调用的 Summary Editor 中,把 Summary function(汇总函数) 设置为 RunningSummary。 同时,在 Summary Running 部分选中 Report,从而对整个报表累计合计值。
另外,还可以指定汇总函数的 格式字符串。 注意,取值的格式设置被独立应用于汇总值,并且比一般的格式设置有更高的优先级。
单击 OK 按钮应用设置并关闭对话框。
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E627。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
