本指南描述了在 Visual Studio 设计时刻如何显示 data-aware(数据感知) 报表中的当前行号。
要显示报表中的当前行号,则执行下列操作。
  1. 启动 MS Visual Studio (2005、2008 或 2010),并且新建一个或者打开一个现有的 Windows 窗体应用程序
  2. 添加新空白报表 到项目中。
  3. 绑定报表 到 Northwind 示例数据库 (nwind.mdb文件,在 XtraReports 安装中已提供) 中的 "Products" 表。
  4. Field List(字段列表)中,把所需要的数据字段拖放到报表的 Detail(细节) 带区
  5. 单击选中用于显示当前行号的字段。 然后按下 CTRL 键并拖动此字段,从而创建一个完全匹配的 XRLabel 控件副本,它将被用于显示行号。
  6. 选中所创建的标签,并单击它的 智能标记。 在操作列表中,单击 XRLabel.Summary 属性的省略号按钮。
    在被调用的 Summary Editor 中,把 Summary function(汇总函数) 设置为 RecordNumber(记录号)、并把 Summary Running 设置为 Report (如果需要,可设置为 GroupPage)。
    另外,还可以指定汇总函数的 格式字符串。 注意,取值的格式设置被独立应用于汇总值,并且比一般的格式设置有更高的优先级。
    单击 OK 按钮关闭对话框并保存更改。
