本指南演示了如何把当前系统日期和时间 插入到报表中。 要达到此目的,将使用 XRPageInfo 控件。
要把当前系统日期和时间插入到报表中,则执行下列操作。
添加新空白报表 到项目中。
绑定报表 到 Northwind 示例数据库 (nwind.mdb文件,在 XtraReports 安装中已提供) 中的 "Products" 表。
典型地,当前系统日期和时间被显示在 ReportHeader(报表标头) 带区。 要把此带区添加到报表,则使用鼠标右键单击报表界面的任意(空白)位置,并在被调用的上下文菜单中,指向 Insert Band(插入带区),并单击 ReportHeader 子菜单项。
从 DX.10.2: Report Controls 工具箱标签页中,把 XRPageInfo 控件拖放到所创建的 ReportHeader 带区中。
把所创建控件的 XRPageInfo.PageInfo 属性设置为 DateTime (例如使用它的 智能标记)。
为了把 格式字符串 应用于控件的内容,把 Created at {0:h:mm tt dd MMMM yyyy} 文本键入到它的 XRPageInfo.Format 属性。
