把 Items 添加到 Bars
要把按钮、静态文本、编辑器等放置到 bars 中,需要使用相应的 bar items。 例如 BarButtonItem 项表示一个在 bar 上的行为与按钮类似的 item (它可以被单击、复选,或调用下拉菜单)。 要获得更多关于 bar item 类型的信息 ,请参阅 Items 和 Links 小节。
Items 是不可视元素。 它们只定义了对用户操作的响应。 使用 links 来在屏幕上呈现 Items。 当把一个 item 添加到 bar 中时,一个对此 item 的 link 就被创建,并且这个 link 被添加到 bar 中。
要把 items 添加到 bars 中,可以使用:- 上下文链接
在默认情况下,bars 显示了 [Add] 上下文链接,单击它时可以新建 items。 单击上下文链接显示一个有可用 item 类型的菜单。 您可以选择任一 item,这样将会在 BarManager 内新建一个 bar item,并在当前 bar 中添加一个 link。
- “自定义”窗口
打开“自定义”窗口,并切换到 Commands(命令) 页面。 可以从这个页面中把 items 拖放到 bar 中,这样会把被拖放 items 的 link 新建到 bar 内部:
