本指南举例说明了在一个报表中显示两个(或多个)无链接数据表的功能,使用分页符分隔这些数据表。 使用了两个从报表带区,使用相应的数据源对象来设置它们的数据源和数据成员。
要在相同的报表文档中显示多个数据表,则执行下列操作。
添加新空白报表 到项目中。
添加一个数据集到项目中,在数据集中添加两个无链接的表,例如 Northwind 示例数据库的“Employees”和“Products”表。
要确保没有指派报表数据源自身。 如果它不为空白值,那么应该人工重置报表的 XtraReportBase.DataSource、XtraReportBase.DataMember 和 XtraReportBase.DataAdapter 属性,因为 DetailReportBands(从报表带区) 的类似属性将被分别赋值。
为了添加 DetailReportBand 实例,使用鼠标右键单击报表界面的任意位置,然后在被调用的弹出式菜单中,选择 Insert Detail Report(插入从报表) 菜单的 Unbound(不绑定) 子菜单项。
现在,我们把数据源指派到所创建的从报表。 要这样做,则选中该带区,在 属性 窗口中把 nwindDataSet1 对象指派给带区的 XtraReportBase.DataSource 属性。
同样,把带区的 XtraReportBase.DataMember 属性设置为“Employees”数据表。
接下来,为带区指定适当的 XtraReportBase.DataAdapter。
以类似的方式,创建另一个 DetailReportBand (应该被创建在与第一个从报表相同的层级上,而不要嵌套进去)。
同时,设置它的 XtraReportBase.DataSource 和 XtraReportBase.DataMember 属性。 在此之后,XtraReportBase.DataAdapter 属性被自动指定。
为了强制在从报表之间添加一个分页符,把第一个 DetailReportBand(从报表带区) 的 Band.PageBreak 属性设置为 AfterBand。
最后,把所需要的数据字段从适当的 Field List(字段列表) 表中拖放到各个带区,从而创建带区的实际内容。 例如:
现在报表已经就绪。 切换到 Preview 标签页,并查看结果。
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E835。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
