预览概述
XtraGrid 提供了预览功能,允许每个行显示一个预览区。 预览区适合于显示给定记录的备注字段或自定义数据。 贯穿所有的视图列来显示预览区,因此预览区的宽度与列宽的总和相等。
如果设置了 GridOptionsView.ShowPreview 选项,则可以显示预览。 在默认情况下,预览区是空白的。 为了使用文本数据填充预览区,可以通过使用 GridView.PreviewFieldName 属性,从数据库中选择适当的字段。
注意,在预览区中的文本不能被最终用户修改。
预览区的高度 (以行计) 由 GridView.PreviewLineCount 属性指定。 此外,如果 GridOptionsView.AutoCalcPreviewLineCount 选项被设置,则根据其内容,行数可以被自动计算。 通过使用 GridView.PreviewIndent 属性,可以指定预览的文本偏移量。
也可以在运行时刻人工定制预览区。 要学习更多内容,请参阅 自定义预览文本 主题。
