本文档阐述了如何创建和定制 图表标题,并举例说明了图表标题的总体功能。
图表标题 允许为图表提供带 HTML 支持的标头和注释性文本,并且不限制图表标题的尺寸和数量。
注意,如果图表标题的长度超出图表的尺寸,可以通过 DockableTitle.WordWrap 属性,来使得标题的文本折为多行。
要在设计时刻访问图表的标题集合,则选中图表控件,并在 属性 窗口中,找到 ChartControl.Titles 属性。 单击它的省略号按钮,此时将出现 Chart Title Collection Editor(图表标题集合编辑器)。
在此对话框中,使用 Add(添加) 按钮来创建图表标题。 在创建图表标题之后,就可以通过可用的属性,来定制它的外观和行为,在下面简要说明了这些属性。
通过 Title.Text 属性指定标题的文本。 可以通过使用标准的 HTML 标记,从而为图表标题应用 HTML 格式。 要学习更多关于 HTML 支持的内容,请参阅 HTML 文本格式设置。
通过 TitleBase.Font、TitleBase.Antialiasing 和 TitleBase.TextColor 属性指定标题文本的外观。 注意,由标题的 HTML 标记指定的颜色
优先于标题的 TitleBase.TextColor 属性的设置。 -
通过 DockableTitle.Alignment 和 DockableTitle.Dock 属性来指定标题在图表中的布局。
通过 DockableTitle.Indent 属性来指定标题周围的间距 (以像素为单位)。
通过 DockableTitle.WordWrap 属性来启用超长图表标题的文本自动折行功能。
在启用此属性之后,DockableTitle.MaximumLinesCount 属性就开始生效,用于指定当标题文本折行时允许出现的新行数目。 注意,如果标题的长度超出此限制,则文本的最后一行就被截短为省略号。
如果需要,那么可以增大 DockableTitle.MaximumLinesCount 属性值,从而适合全部文本。 注意,在这种情况下,紧接着,图表的 图象 将被缩小。
当操作集合中的标题时,要把标题隐藏起来,则禁用 TitleBase.Visible 属性。
