Windows 窗体组件 > 产品 > XtraGrid > 层设计器(Level Designer) > XtraGrid 设计器概述 > In-place Editor Repository 页面
XtraGrid 设计器:“In-place Editor Repository(内置编辑器存储库)”页面
In-place Editor Repository 页面允许管理网格控件的内部存储库 (也即定制内置编辑器的集合)。 实际上,此页面用于访问控件的 EditorContainer.RepositoryItems 集合。 要获得关于使用存储库的详细信息,请参阅 Repository 的概念 文档。
在下图中显示了该页面。
可以使用位于页面上部的按钮来管理“Repository 项”集合。 这些按钮描述如下:
Add(添加) —— 新建一个特定类型的“repository 项”,并把它追加到存储库中。 在按钮中显示的“Repository 项”的类型如下图所示。
下拉按钮 —— 调用包含了可用的“repository 项”类型的下拉列表 (请参阅下面的插图)。 一旦选中所需的项,它就被添加到存储库中,并且它的类型被显示在 Add 按钮中。
- Remove(移除) —— 从存储库中移除选中的 repository 项。 如果编辑器没有被指派到列,则可以从集合中移除它。
- Clear(清除) —— 移除没有被指派到列的所有编辑器。
一旦“repository 项”被添加到存储库中,它名称和类型就被显示在“repository 项”列表中 (请参阅顶部的插图)。 可以使用属性网格修改选中项的设置。
