XtraGrid 设计器:“Print Appearances(打印外观)”页面
Print Appearances 页面提供了设计时刻功能,可以定制在打印网格控件时用于绘制视图元素的外观。 实际上,它用于在设计时刻访问 BaseView.AppearancePrint 集合。 在下图中显示了该页面。
在列表框中选中的当前 AppearanceObject (外观对象) 的外观设置被列示在属性网格中。 作出的所有更改立即被反映在预览功能区 —— 页面底部的一个矩形区域。
Print Appearances 页面提供了用于保存和恢复打印外观布局的按钮。 这些按钮描述如下:
- Load Appearances Layout(加载外观布局)... —— 调用 打开 对话框,允许从 XML 文件中加载以前保存的外观布局。
- Save Appearances Layout(保存外观布局)... —— 调用 保存 对话框,允许把外观布局保存到 XML 文件。
可以同时定制多个外观的设置。 在单击外观名称时按下 SHIFT 或 CTRL 键,可以选中多个外观对象。 要选中所有外观,则单击 按钮。 要把选定外观对象的外观设置重置为其默认值,则单击
按钮。
注意,仅当视图的 GridOptionsPrint.UsePrintStyles (对于网格视图) 或 CardOptionsPrint.UsePrintStyles (对于卡片视图) 选项被设置为 true 时,打印外观才可用。 否则,当打印网格控件时,如果打印外观没有被使用,则使用由视图的 BaseView.Appearance 属性提供的外观设置绘制视图元素。
