外观机制 (Appearance mechanism) 允许修改控件的外观设置 (背景色和前景色、渐变模式、字体设置和文本对齐方式)。 外观机制在 外观(Appearances)) 文档中进行了说明。 本主题列出了可以用于定制 XtraEditors 库提供的控件和编辑器的外观的属性。
对于派生于 BaseStyleControl 类的控件,使用 BaseStyleControl.Appearance 属性来定制外观设置。
对于派生于 BaseEdit 类的编辑器,可以通过下列属性访问外观设置:
- RepositoryItem.Appearance — 指定编辑器被启用时的外观;
- RepositoryItem.AppearanceDisabled — 指定编辑器被禁用时的外观;
- RepositoryItem.AppearanceFocused — 指定编辑器获得焦点时的外观;
- RepositoryItemPopupBase.AppearanceDropDown — 指定弹出式编辑器的下拉窗口的外观设置;
- AppearanceDropDownHeader (由 LookUpEdit 和 DateEdit 控件支持) — 指定控件的下拉窗口的标头区域的外观设置。
要为一组控件提供公共的外观设置,则可以使用 Style Controller(样式控制器) 组件。
当使用 WindowsXP、Office2003 或 Skin 绘制方案绘制控件时,特定的外观设置不起作用。 当前的绘制方案由控件的 LookAndFeel 设置 确定。 |
