这个示例展示了如何以程序方式使 Field List(字段列表) 在 最终用户设计器 中可视。 在默认情况下,该面板是隐藏的,因为 报表资源管理器(Report Explorer) 显示在它上面。
为了使此示例能正确地工作,应该把所有 必需的程序集 (包括 XtraReports.v10.2.Extensions 和 XtraBars.v10.2) 添加到项目的 引用 列表,然后把一个按钮放置到窗体上,并以下列方式接管它的 Click 事件。
using System; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraReports.UserDesigner; // ... private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Create a new Design form. XRDesignForm designForm = new XRDesignForm(); // Obtain the Field List and bring it to front. designForm.DesignDockManager[DesignDockPanelType.FieldList].Show(); // Create a new blank report. designForm.OpenReport(new XtraReport1()); // Show the Design form. designForm.ShowDialog(); } |
Imports System Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraReports.UserDesigner ' ... Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, _ ByVal e As EventArgs) Handles button1.Click ' Create a new Design form. Dim designForm As New XRDesignForm() ' Obtain the Field List and bring it to front. designForm.DesignDockManager(DesignDockPanelType.FieldList).Show() ' Create a new blank report. designForm.OpenReport(New XtraReport1()) ' Show the Design form. designForm.ShowDialog() End Sub |
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E149。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
