本指南描述了创建 多栏报表 的步骤。
要创建多栏报表,则执行下列操作。
添加新空白报表 到项目中,并把报表 绑定 到 Northwind 示例数据库 (与 XtraReports 安装一起提供的 nwind.mdb 文件) 的 "CategoryProducts" 视图。
把 ProductName 字段从 Field List(字段列表) 窗口中拖放到 Detail 带区。
在 Group and Sort 面板 中,单击 Add a Group(添加组) 按钮,并选择 CategoryName 数据字段。
然后,把此字段从 Field List(字段列表) 窗口中拖放到新建的 GroupHeader1 带区上。
现在, 单击 Detail(细节) 带区的 智能标记,并把 MultiColumn.Mode 属性设置为 UseColumnCount、把 MultiColumn.Direction 属性设置为 AcrossThenDown、把 MultiColumn.ColumnCount 属性设置为 3、把 MultiColumn.ColumnSpacing 属性设置为 20。
现在,在 Detail 带区中标记了报表可用的工作空间。
注意,也可以把 MultiColumn.Mode 属性设置为 UseColumnWidth,并通过 MultiColumn.ColumnWidth 属性指定栏宽。
现在,多栏报表已经就绪。 切换到 Preview 标签页 并查看结果。
