本指南描述了创建包含员工徽章的 标签报表 的步骤。
要创建标签报表,则执行下列操作。
  1. 启动 MS Visual Studio (2005、2008 或 2010),并且新建一个或者打开一个现有的 Windows 窗体应用程序
  2. 添加新空白报表 到项目中,并且把报表 绑定 到 Northwind 示例数据库(nwind.mdb 文件,在 XtraReports 安装中已提供) 中的“Employees”表。
  3. 为了调用报表向导,单击报表的 智能标记,并且在被调用的操作列表中,单击 Design in Report Wizard(在报表向导中设计)... 链接。
  4. 接下来,报表向导会全程引领您创建一个标签报表。 关于报表向导的详细操作步骤,请参阅 标签报表
  5. 在完成上述步骤之后,您将看到报表的细节带区现在被分成有不同的颜色的三个区域。 白色区域表示真实可用的带区,可以把控件放置在其中。 灰色区域表示报表区域,不能被控件占用,因为此区域被设计为显示标签的栏。 此外,蓝色区域表示在可用区和保留区之间的缩进。
  6. 现在把所需的字段从 Field List(字段列表) 中拖放到可用的细节带区区域,并且调整其布局。
    如果需要,也可以应用 邮件合并,来把几个字段(例如 FirstNameLastName) 组合到同一个 XRLabel 中。
    同时,对于 XRPictureBox 控件(被绑定到了 Photo 字段),可以把它的 XRPictureBox.Sizing 属性设置为 ZoomImage
现在标签报表已经就绪。 切换到 Preview 标签页,并查看结果。
