本指南描述了创建婚礼请柬卡片的步骤。 在本例中,我们将创建一个静态的包含邀请文本的模板报表,然后把客人的姓名作为 参数 传递给此报表。
要创建一个有参数的静态报表,则执行下列操作。
  1. 启动 MS Visual Studio (2005、2008 或 2010),并且新建一个或者打开一个现有的 Windows 窗体应用程序
  2. 添加新空白报表 到项目中。
  3. 为了创建一个参数,在 Field List(字段列表) 窗口中使用鼠标右键单击 Parameters 项,并在被调用的菜单中,单击 Add Parameter(添加参数) 菜单项。
  4. 然后,把所创建的 Parameter1 项从字段列表中拖放到报表的 Detail(细节) 带区。
    将自动创建一个被绑定到参数的标签。
  5. 现在,单击此标签的 智能标记,并在它的操作列表中单击 Format String 项的省略号按钮。
    在被调用的 FormatString Editor 对话框中,在 Prefix 编辑器中输入 "Dear ",在 Suffix 编辑器中输入 ","。
    单击 确定 按钮,应用所作出的更改并关闭此对话框。
  6. 为了修改参数的说明,在字段列表窗口中使用鼠标右键单击参数,并选择 Edit Parameters(编辑参数)... 菜单项。
    然后,在被调用的 Parameter Collection Editor 对话框中,把 Guest: 键入到 Parameter.Description 属性,并把 Parameter.Name 属性修改为 GuestName
    单击 确定 按钮应用更改并退出对话框。
  7. 最后,把邀请文本键入到另一个控件中,并定制报表的总体外观。
现在报表已经就绪。 切换到 Preview 标签页。 在 Parameters 面板中,键入客人的姓名,并单击 Submit 按钮。
