本指南演示了如何创建 drill-down (向下钻取) 图表,以便于在相同的图表中显示主/从数据。 两个系列被用于完成此任务。 通过单击第一个系列的点,显示另一个系列来呈现被单击点的详细数据。
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,链接是 如何创建 drill-down 图表 (WinForms 版) 和 如何实现多维 DrillDown 功能 (ASP.NET 版)。 可以在线运行此示例,或者下载自动可执行的示例。 |
要创建 drill-down 图表,则执行下列操作。
创建图表并绑定到数据
把图表绑定到 nwind.mdb 示例数据库的“SalesPerson”视图。 相关的按步骤操作指南,请执行下列指南的步骤 1 - 7: 如何: 把各个图表系列绑定到数据。
为了创建系列,单击图表的智能标记,并在操作列表中选择 Series(系列)... 项。 然后,Series Collection Editor(系列集合编辑器) 将被调用。
在此对话框中,单击 Add(添加)... 按钮,创建 饼图 视图类型的第一个系列。
切换到对话框的 属性 标签页,并把此系列的 Series.DataSource 属性设置为 salesPersonBindingSource、把 SeriesBase.ArgumentDataMember 属性设置为 SalesPerson、把 SeriesBase.SummaryFunction 属性设置为 SUM([Extended Price])。
现在,添加第二个系列 —— 条形 视图类型。 您将看到红色的通知信息,提示此视图与集合中的第一个可视系列不兼容。 因此,禁用此系列的 SeriesBase.Visible 属性 —— 我们将在接下来的代码中替换这两个系列。
像第一个系列那样,把第二个系列的 Series.DataSource 属性设置为 salesPersonBindingSource、把 SeriesBase.ArgumentDataMember 属性设置为 CategoryName、并把 SeriesBase.SummaryFunction 属性设置为 SUM([Extended Price])。
另外,通过条形系列的 SeriesBase.DataFilters 属性,来指定一个 数据筛选,其中 DataFilter.ColumnName 属性值被设置为 SalesPerson。
调整图表
为了添加 图表标题,而选中图表,并单击其 ChartControl.Titles 属性的省略号按钮。
在被调用的 Chart Title Collection Editor(图表标题集合编辑器) 中,单击 Add(添加) 按钮来创建一个标题。 把它的 Title.Text 属性设置为 "Back to the main view...",并把 TitleBase.Visible 属性设置为 false。
添加另一个图表标题 (标题文本为 "Sales by Person"),并使它可视。
对于第一个 (饼图) 系列,把它的 PointOptions.ValueNumericOptions 属性设置为 Percent。
同时,在它的 SeriesBase.LegendPointOptions 属性中,禁用 PercentOptions.ValueAsPercent 属性,并把 PointOptions.PointView 属性设置为 Argument。
接管 MouseClick 事件
现在,只剩下接管 chartControl1.MouseClick 事件了。 编写下列代码。
using System; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraCharts; // ... private void chartControl1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { // Obtain the object being clicked. ChartHitInfo hi = chartControl1.CalcHitInfo(e.X, e.Y); // Check whether it was a series point, and if so - // obtain its argument, and pass it to the detail series. SeriesPoint point = hi.SeriesPoint; if (point != null) { string argument = point.Argument.ToString(); // Flip the series. if (chartControl1.Series[0].Visible == true) { chartControl1.Series[0].Visible = false; chartControl1.Series[1].Name = argument; chartControl1.Series[1].Visible = true; // Since the new series determines another diagram's type, // you should re-define the axes properties. XYDiagram diagram = (XYDiagram)chartControl1.Diagram; diagram.AxisX.Label.Angle = -25; diagram.AxisX.Label.Antialiasing = true; diagram.AxisY.NumericOptions.Format = NumericFormat.Currency; diagram.AxisY.NumericOptions.Precision = 0; chartControl1.Series[1].DataFilters[0].Value = argument; chartControl1.Titles[0].Visible = true; chartControl1.Titles[1].Text = "Personal Sales by Categories"; } } // Obtain the title under the test point. ChartTitle link = hi.ChartTitle; // Check whether the link was clicked, and if so - // restore the main series. if (link != null && link.Text.StartsWith("Back")) { chartControl1.Series[0].Visible = true; chartControl1.Series[1].Visible = false; link.Visible = false; chartControl1.Titles[1].Text = "Sales by Person"; } } |
Imports System Imports System.Drawing Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraCharts ' ... Private Sub chartControl1_MouseClick(ByVal sender As Object, _ ByVal e As MouseEventArgs) Handles chartControl1.MouseClick ' Obtain the object being clicked. Dim hi As ChartHitInfo = chartControl1.CalcHitInfo(e.X, e.Y) ' Check whether it was a series point, and if so - ' obtain its argument, and pass it to the detail series. Dim point As SeriesPoint = hi.SeriesPoint If point IsNot Nothing Then Dim argument As String = point.Argument.ToString() ' Flip the series. If chartControl1.Series(0).Visible = True Then chartControl1.Series(0).Visible = False chartControl1.Series(1).Name = argument chartControl1.Series(1).Visible = True ' Since the new series determines another diagram's type, ' you should re-define axes properties. Dim diagram As XYDiagram = CType(chartControl1.Diagram, XYDiagram) diagram.AxisX.Label.Angle = -25 diagram.AxisX.Label.Antialiasing = True diagram.AxisY.NumericOptions.Format = NumericFormat.Currency diagram.AxisY.NumericOptions.Precision = 0 chartControl1.Series(1).DataFilters(0).Value = argument chartControl1.Titles(0).Visible = True chartControl1.Titles(1).Text = "Personal Sales by Categories" End If End If ' Obtain the title under the test point. Dim link As ChartTitle = hi.ChartTitle ' Check whether the link was clicked, and if so - ' restore the main series. If link IsNot Nothing AndAlso link.Text.StartsWith("Back") Then chartControl1.Series(0).Visible = True chartControl1.Series(1).Visible = False link.Visible = False chartControl1.Titles(1).Text = "Sales by Person" End If End Sub |
查看运行结果
在下面的插图中显示了结果。
