本文档阐述了系列数据点的一般概念。 要查看详细的指南,请参阅 人工把点添加到系列。
系列点 是系列的数据点的形象化诠释,分别把数据点的参数和取值呈现为图表 图象 中的 X 坐标和 Y 坐标。 要学习更多关于数据点参数和取值的内容,请参阅 了解数据点、数据点参数和取值。
系列点的可视化呈现因系列的 视图类型 而变化,就像可用外观选项组因视图不同而不同。 下面的插图展示了一个系列点的实现,它有两个不同视图类型的系列。
要在图表中显示系列,则系列应该至少拥有一个数据点,数据点至少有一个参数及对应的取值。 指定的刻度类型应该适合于参数和取值数据成员。 有三种可用的刻度类型: 数值 或 日期时间 刻度类型可用于点取值和参数,而特殊的 性质 刻度类型只能用于参数。 每种刻度类型都有自身的要求,并且有特定的功能。 要了解更多内容,请参阅 系列的刻度类型。
系列点被绘制的顺序与它们在集合中的顺序一致。 但是,数据绑定系列可以采用更精准的绘制顺序 (尤其是当涉及到复杂的数据绑定时,或者像 ChartControl.BoundDataChanged 事件被接管时,以及当使用了 性质 刻度类型时)。 在这些情形中,如果需要以严格确定的顺序绘制系列点,那么可以通过下列操作来实现 —— 添加含有点的静态系列、并且把该系列设置为集合中的首项,其中,把点按照所需的方式进行排列。 |
可以 人工 (把系列点添加到由 Series.Points 属性返回的集合中) 或 自动 (根据预定义的模板,从图表的数据源获得系列点的数据,并设置它们的外观) 创建和填充系列点。要获得关于使用这些方式的具体信息,请参阅 人工把点添加到系列。
典型地,图表的 图例 涉及到图表的系列。 但是,也可以使图例显示系列点。 因为使用系列点标签,可以显示点的 参数、取值 或 两者。 更多信息,请参阅 图例概述。
典型地,按照系列点的参数自动对系列点排序。 这意味着 不 按照系列点在集合中的顺序来呈现系列点。 参照系列的参数刻度类型,对系列点进行排序 (默认为升序),因此有相等参数的点被集中到相同的 X 轴值下。 唯一的例外是 散形线 系列视图类型,它与众不同的功能是按照点在集合中的相同顺序,点被相互连接为线形。
