本文档说明了图表向导的 Construction 页面的选项。
下面列出了在 Construction 页面组中呈现的向导页面,并快速概述了每个页面。 因为不可能在一个文档中详细说明所有可用的功能,因此关于每个属性组的更多信息,请参阅在这些简要说明中提及的相应文档。
Chart Type(图表类型)
向导的首个页面被用于选择所需创建的图表的类型。
Note注意
在本步骤中指定的图表类型,可以在后面的 Series(系列) 页面中进行重新调整 —— 通过更改 集合中的第一个可视系列视图类型。 因此,举例来说,如果需要在相同的图表中 组合 多个不同视图类型的系列,就只需要选择与第一个系列对应的图表类型。
Appearance(外观)
此页面被用于指定图表的总体外观。
使用顶部的下拉列表,可以设置图表的调色板。 它通过绘制图表的 关键元素,确定了图表的整体外观。 根据所选取的调色板,来绘制图表的系列。 并且,对于每个调色板,也可以指定派生的样式。 要获得更多相关信息,请参阅 外观定制
Series(系列)
在此页面上,可以管理图表的 SeriesCollection 集合 —— 添加、复制或删除系列项。
Note注意
要正确显示所有系列,关键是系列的视图类型要与 集合中的第一个可视系列 (决定了图表的类型) 的视图类型兼容。
此外,应该为每个系列适当指定参数和取值的 刻度类型。 这一点是特别重要的,尤其是当需要为系列的参数或取值使用 日期时间 刻度时、或者为系列的参数使用 数值 刻度时,因为在默认情况下指定了 性质 参数和 数值 取值。 这样,举例来说,所有日期时间特定的选项都被禁用,并且图表的最终呈现可能是错误的。
Note注意
与视图类型一样,要照顾到系列刻度类型的兼容性: 对于所有可视系列,参数和取值刻度类型应该一致。
因此,在此页面上,对于每个系列,都应该确定它的视图类型和刻度类型。 同时,在此页面上可用的图表类型决定了众多特别的选项组。 更多信息,请参阅 指定系列的数据成员
Data(数据)
此页面提供了填充图表系列的几种方式:
  1. 要使用 数据点 人工填充每个系列,则通过 Points(点) 标签页来指定每个点的参数和取值。
    Note注意
    要确保按照适当的刻度类型来指定点参数和取值。 这样,举例来说,不允许为 数值 取值指定指定字符串、或者为 日期时间 参数指定数值,等等。 要更改系列的参数或取值的刻度类型,则切换回到 Series(系列) 页面。
  2. 要分别把每个系列绑定到数据源,则切换到 Series Binding(系列绑定) 标签页。 在其中,要确保为系列选取了正确的数据源,为系列的参数和取值指定数据成员,并且为它们设置所需的刻度类型。
    在选择取值的数据成员之后,也可以选择 Summary Function 作为绑定模式,并且指定所需的汇总函数 (MIN、MAX、SUM、AVERAGE、或 COUNT)。 在此之后,一个对应的函数将被应用于指定数据字段中的所有取值。
    要筛选图表的输入数据,则单击 Data filters 项的省略号按钮,并在被调用的对话框中,构造一个或多个被应用于指定数据成员上的条件。
  3. 要根据指定的模板来自动创建系列,则切换到 Auto-created Series(自动创建系列) 标签页。
    在这里,当确保使用了适当的数据源之后,应该指定用于生成新系列的数据成员、以及系列应该使用的公共设置: 视图类型、名称前缀和后缀、参数和取值的数据成员、以及刻度类型,等等。
    在其他选项中,也可以对系列取值推动汇总函数的计算、指定系列和点的排序顺序 (升序或降序)、选择点的排序标准 (参数或取值)、以及为输入数据设置数据筛选。
要学习更多相关内容,请参阅 提供数据数据呈现
Data(数据) 页面是向导中的 Construction 页面组的终结步骤。 意思是在为图表指定数据之后,图表已经就绪。 在下一个页面组 —— Presentation 中提供了定制图表的工具。
