本文档描述了图表向导的 Presentation 页面组的选项。
Chart(图表)
此页面允许调整图表的背景色和填充样式、或背景图像,以及边框的选项 (可视性、颜色和粗细)。
Diagram(图象)
此页面用于访问 图象 的选项。
图象的主要功能是确定图表类型,图表类型与图表系列的视图类型刚性相关。 存在多种图象类型,图象类型确定了系列视图类型的兼容性。 同时,出于这种原因,每种图象类型都提供了自有的一组特定设置和图表元素 (例如 轴、辅助轴、窗格)。 要获得更多相关信息,请参阅 图象。
这样,在此页面中,可以添加或删除这些元素,也可以启用图表图象的缩放和滚动功能。 在后面的 Series Views(系列视图) 页面中,可以把所创建的辅助轴和窗格与系列进行关联。
Panes(窗格)
此页面提供了用于调整由指定的图表图象类型支持的 窗格 选项。 在其中,对于默认的或附加的窗格,都可以指定它的尺寸 (相对于其他窗格的尺寸,或绝对尺寸)、外观 (背景色、填充样式、背景图像)、边框色和阴影。
注意,要选中窗格,可以直接在图表预览中单击它。
Axes(轴)
此页面用于访问 主轴和辅助轴 的选项。 在其中,可以把轴分布在不同的窗格中,设置轴的对齐方式 (Near、Far 或 Zero)、可视范围和滚动范围、以及外观。
此外,有多个属于轴的图表元素,例如 轴标题、网格线和刻度线 以及 轴标签。 可以在此页面上的对应标签页中访问它们的选项。
属于轴的附加图表元素是: 数值带、常数线 和 刻度分隔线。 请参阅对应的文档,来获得更多关于使用和定制这些元素的的信息。
注意,要选中轴,可以直接在图表预览中单击它。
Series Views(系列视图)
此页面用于访问系列的与视图类型对应的特定选项。 要获得相关细节,请参阅 系列视图。
注意,要选中系列,可以直接在图表预览中单击它。
Point Labels(点标签)
此页面提供了定制系列点伴有的 系列标签 的外观的工具。 在其中,可以应用一种有助于组织冗长标签的消除重叠算法,调整标签文本设置 (字体、文本色和抗锯齿)、标签位置和可视性,等等。
注意,要选中系列的标签,可以直接在图表预览中单击它。
Chart Titles(图表标题)
此页面允许为图表提供数目不受限制的文本标题 (支持文本折行和基本的 HTML)。 在此页面中,也可以调整每个标题的位置和外观。 更多信息,请参阅 图表标题。
注意,要选中图表标题,可以直接在图表预览中单击它。
Legend(图例)
此页面允许指定图表 图例 的选项: 可视性、位置、图例项的方向、外观和文本设置。
要调整应该在图例项中显示的实际内容 (例如显示系列点的参数、取值、参数与取值、或系列名称),则切换回到 Series(系列) 页面的 Legend Point Options(图例点选项) 标签页。 |
Annotations(批注)
最后一个页面允许创建文本型和图像型 批注,可以把批注锚定到图表、以及系列点。 在此页面中,可以调整批注的位置、布局、外观和其他设置。
