在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E2483。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
这个示例展示了如何使图表只为热跟踪点显示 系列点标签。
为了完成此任务,在 ChartControl.CustomDrawSeriesPoint 事件处理程序中,把一个空字符串指派到每个系列点的 CustomDrawSeriesPointEventArgs.LabelText 属性。 然后,把点的取值指派到 ChartControl.ObjectHotTracked 事件处理程序中获得的热跟踪点。
(Form1.cs) using System; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraCharts; // ... SeriesPoint m_HotTrackedPoint; void chartControl1_ObjectHotTracked(object sender, HotTrackEventArgs e) { SeriesPoint point = e.AdditionalObject as SeriesPoint; if (!Object.ReferenceEquals(point, m_HotTrackedPoint)) { m_HotTrackedPoint = point; chartControl1.Refresh(); } } void chartControl1_CustomDrawSeriesPoint(object sender, CustomDrawSeriesPointEventArgs e) { e.LabelText = ""; if (e.SeriesPoint == m_HotTrackedPoint) { e.LabelText = e.SeriesPoint.Values[0].ToString(); } } |
(Form1.vb) Imports System Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraCharts ' ... Private m_HotTrackedPoint As SeriesPoint Private Sub chartControl1_ObjectHotTracked(ByVal sender As Object, _ ByVal e As HotTrackEventArgs) Handles chartControl1.ObjectHotTracked Dim point As SeriesPoint = TryCast(e.AdditionalObject, SeriesPoint) If (Not Object.ReferenceEquals(point, m_HotTrackedPoint)) Then m_HotTrackedPoint = point chartControl1.Refresh() End If End Sub Private Sub chartControl1_CustomDrawSeriesPoint(ByVal sender As Object, _ ByVal e As CustomDrawSeriesPointEventArgs) Handles chartControl1.CustomDrawSeriesPoint e.LabelText = "" If e.SeriesPoint Is m_HotTrackedPoint Then e.LabelText = e.SeriesPoint.Values(0).ToString() End If End Sub |
在下面的插图中显示了结果。
