本指南演示了在设计时刻如何把计算字段添加到报表。 要查看总说明,请参阅 计算字段。
要在报表中创建计算字段,则执行下列操作。
创建报表并绑定到数据
添加新空白报表 到项目中。
绑定报表 到 Northwind 示例数据库 (nwind.mdb文件,在 XtraReports 安装中已提供) 中的 "Products" 表。
创建并定制计算字段
为了创建计算字段,在 Field List(字段列表) 窗口中,使用鼠标右键单击数据集节点中的任一项,并在被调用的菜单中,单击 Add Calculated Field(添加计算字段) 菜单项。
然后,选中所创建的字段,并把它的 CalculatedField.Name 属性设置为 OrderAmount (在此操作之后,它的 CalculatedField.DisplayName 将被自动设置为相同的值),并且把 CalculatedField.FieldType 属性设置为 Float。
现在,我们来创建计算字段的表达式。
为了完成此任务,在 属性 窗口中单击 Expression 属性的省略号按钮。 Expression Editor(表达式编辑器) 对话框将出现。
在此对话框中,连续双击 [UnitPrice] 字段、乘号、以及 [UnitsOnOrder] 字段。
单击 确定 按钮关闭对话框并保存表达式。
定制报表
现在,可以把计算字段用作典型的数据字段,例如从 Field List(字段列表) 中拖放它来创建一个绑定到此字段的 XRLabel 控件,甚至是根据它对报表 分组、排序 和 筛选。
例如,我们来创建下面的报表。
另外,按照计算字段筛选报表。
查看运行结果
参阅
