本文档简要说明了如何旋转轴,以及如何改变轴的颜色、粗细和对齐方式。 在阅读这些信息之前,可能需要回顾在 XtraCharts 中使用 轴 的基础知识。
图表的整体外观是由下列属性组确定的: ChartControl.AppearanceName、ChartControl.PaletteName 和 ChartControl.PaletteBaseColorNumber。 这些属性会影响图表的整体外观,包括 图象、图例、尤其是 轴 的外观。
但是,可以使用在下面列出的方式来人工定制轴 (主轴 或 辅助轴) 的外观。
要旋转轴 (以及与轴相关联的系列),则使用 Axis.Reverse 属性。
要在图表图象中布置轴,则使用 Axis2D.Alignment 属性。 对于所有类型的轴 (主轴和辅助轴),都可以指定 Near 和 Far 对方方式。 对于主轴而言,还有一个特殊的选项 (Zero),使用这种方式,可以把轴精确地放置在另一条主轴的零水平处。
下面的插图展示了一个图表,它有两条主轴和两条辅助轴,并且这些轴有不同的对齐方式。
通过 Axis2D.Color 属性来指定轴的颜色,并且通过 Axis2D.Thickness 属性来指定轴的粗细 (以像素为单位)。
要显示或隐藏轴,则使用 Axis2D.Visible 属性。 同时,要控制轴在 窗格 中的可视性,则使用 Axis2D.VisibleInPanes 属性。
