本文档阐述了在设计时刻如何把新窗格添加到图表的 图象 中。 在阅读这些信息之前,可能需要回顾在 XtraCharts 中使用 窗格 的基础知识。
本文档由下列小节组成。
要在设计时刻把新窗格快速地指派给系列,则选中所需的系列。 在 属性 窗口中,展开 View 属性,并在 XYDiagramSeriesViewBase.Pane 属性的下拉列表中单击 New pane(新建窗格) 项。 然后,将自动创建一个有默认设置的新窗格,并与当前系列相关联。
附加窗格位于图象的窗格集合中,可以通过 XYDiagram2D.Panes 属性访问此集合。 因此,如果需要在设计时刻访问窗格集合 (新建附加窗格,或者定制已有的窗格),则选中图表,并且在 属性 窗口中,展开 ChartControl.Diagram 属性。 在选项列表中找到 XYDiagram2D.Panes 属性并且单击它的省略号按钮,这样会调用 Pane Collection Editor(窗格集合编辑器)。
在此对话框中,单击 Add 按钮新建窗格,然后通过可用的属性来定制它的尺寸和外观。 在本文档的下列章节中简要说明了这些属性: 窗格的对齐方式 和 窗格的外观。
要应用更改并退出对话框,则单击 Close(关闭) 按钮。
然后,为了把新建的窗格与现有的系列进行关联,而选中所需的系列。 在 属性 窗口中,通过 View 属性中的 XYDiagramSeriesViewBase.Pane 属性来把窗格指派给系列。
下面列出了可用的与创建多窗格图表相关的步进示例。
