数据行 (Data Row) 呈现数据源的个别记录。 行包含用于显示和编辑特定数据字段取值的 行单元格。 在 网格视图带区网格视图 中,行单元格被排列在一行内。 在 高级带区网格视图 中,可以跨几行排列行单元格。
行边界 (Row Edge) 是一条显示在行单元格下面的直线。 最终用户可以拖动行边界来改变行高。 当 GridOptionsCustomization.AllowRowSizing 属性值设置为 true 时,调整行高才起作用。
数据行也可能包含 预览区 (Preview Section)、行间隔 (Row Separator) 和 分组缩进块 (Group Indent,显示在 分组展开按钮 下面的区域)。 如果数据行属于主表视图,则数据行还拥有显示当前已展开细节视图的 细节区
下表列出了影响元素外观的主要属性:
外观 可以定制数据行中的每个独立元素的样式。 请参阅 行单元格预览区行间隔 元素的说明来获得更多信息。 分组缩进块的默认外观由 GridViewAppearances.GroupRow 属性确定。 可以接管 GridView.GroupLevelStyle 事件来重新定义特定分组缩进块 (以及分组行) 的样式。
GridView.RowCellStyle 事件可以被接管,为个别单元格提供外观设置。
GridView.RowStyle 事件可以被接管,为整个行提供外观设置。
自定义绘制事件 请参阅 行单元格预览区 主题获得关于人工绘制这些元素的信息。
