本指南演示了在设计时刻如何定制日期时间值 轴标签 的显示格式。 要学习更多关于在 XtraCharts 中使用不同刻度类型的内容,请参阅 轴的刻度类型。
在本例中,我们使用一个 简单的非绑定图表,并人工输入系列点集。 在下面的插图中显示了这些点的取值。
但是,这里显示的方法也可以应用于 数据绑定图表。
要改变日期时间值轴标签的显示格式,则执行下列操作。
因为使用 日期时间 参数的刻度类型是至关重要的,因此首先要确保正确设置系列参数的刻度类型。 要这样做,则选中系列,并且在 属性 窗口中,找到 SeriesBase.ArgumentScaleType 属性。 如果它被设置为 Qualitative (默认值),就把它修改为 DateTime。 否则,日期时间选项不可用。
然后,选中参数的 轴 (X-轴),并且在 属性 窗口中,把 AxisBase.DateTimeMeasureUnit 属性设置为 Month。 在此操作之后,AxisBase.DateTimeGridAlignment 属性也将被自动设置为 Month。
现在,展开 AxisBase.DateTimeOptions 属性。 通过 DateTimeOptions.Format 属性,可以为轴标签指定内置的格式之一,或者把此属性设置为 Custom 来应用自定义格式。 在本例中,我们使用自定义格式,然后把 DateTimeOptions.FormatString 属性设置为 MMMM,以便于只显示月份的完整名称。
在下面的插图中显示了结果。
