本文档说明了如何在 Visual Studio 设计时刻以及以程序方式把图表添加到 Web 应用程序中。
要学习在 Visual Studio 设计时刻如何把图表添加到网页中,请参阅 如何: 把图表添加到 Web 应用程序。
注意,在首次把图表添加到 Web 应用程序中之后,会影响 Web.config 文件。 下面的模块被添加到此文件的 XML 代码中:
Web.config |
<system.web> <!-- The following lines will be added to the system.web section. --> <httpModules> <add type="DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule, DevExpress.Web.v10.2, Version=10.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=_" name="ASPxHttpHandlerModule" /> </httpModules> </system.web> <!-- And, the following - to the system.webServer section. --> <system.webServer> <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" /> <modules> <add type="DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule, DevExpress.Web.v10.2, Version=10.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=_" name="ASPxHttpHandlerModule" /> </modules> </system.webServer> |
要学习更多关于 ASPxHttpHandlerModule 的内容,请参阅 ASPxperience 帮助文件中的下列文档: HttpHandler 模块。
要学习如何以程序方式创建图表并添加到网页中,请参阅 如何: 把图表添加到网页 (运行时刻示例)
或者,可以在客户端完全创建 Web 图表。 相关的指南可以在 如何: 在 Callback 期间把图表添加到 ASPxCallbackPanel (运行时刻示例) 文档中找到。
关于把 Web 图表绑定到数据的信息,请参阅下列指南。
